caduceus написа:Измервателната скала започва от +1, като +10 е максимума който не може да се достигне. Същото е и с минус знак, за отрицателни полета. Примерно преди да почнат повече от две деветки записване като +9,5/10 означава позитивен заряд със сила девет цяло, запетая пет десети, а примерно +9,94/10 е девет цяло, деветдесет и четири стотни. Ако второто се запише по другия начин ползван при многото деветки, става +9,/9,4/ но е по-неясно. Съответно при +9,99 записът е вече +9,/2/ или +9,9999 е равно на +9./4/ т.н.
Това е ментална радиестезична скала, по която аз работя от години и беше приета от другите колеги които могат да измерват вид и количество енергиен оргонен заряд, включително от екран на компютър или снимка. При засичане на нивото се получава сигнал който се отчита или чрез махало, или директно в третото око като специфично усещане. Може да се ползва друга част от тялото като например палеца на ръката или дори езика в устата /извива се надолу или нагоре, с тази техника работят някои от профи комарджиите /
В тази тема не се измерват самите устройства, коментира се само начина на измерване.
