За турбонатора на колегата какво мога да кажа... Оставяйки настрана въпроса за посоката /защото е малко трудно да се прецени от снимка - поне на мен де/, струва ми се, че ъгълът на лопатките е много голям и има значителна турбулизация на потока - а това е пагубно за натрупването на заряда. Лопатките трябва да са със сравнително остър ъгъл към потока, не повече от 35 градуса защото иначе има откъсване на граничния слой и драстично намаляване на полезния ефект. Нещата се правят по усет и затова Шаубергер е трудно повторим - или го чувстваш как трябва да е, или не - и съответно има или няма ефект. Енергийната катализа е много чувствително нещо
Т.е. и да има полезен ефект, от конкретния турбонатор ще има големи "утечки" поради ъгъла.
Трябва да намеря снимки от старите ми подобни устройства или да направя нови, за да илюстрирам това. По принцип всяко нарушение на ламинарното обтичане на лопатките води до вредни вихри и падане на подредеността в потока, оттам директно до повишаване на нивото на ентропия или негативен заряд. Затова Юрий Краснов бърка водогоривните си смеси си с яйце, а не с миксер да речем - с лопаткова машина като него има вихрова област след пръчките и никакъв резултат /смесване на молекулярно ниво на несмесваеми по принцип флуиди/- тествано лично!
Относно това какво е състоянието на човека, направил устройството - така е, това влияе. Но ако се спази принципът и нещата са правилно изработени, системата се нагажда и дава + силен заряд, независимо че може да не си бил във форма като си я правил /примерно да те е ядосала жената или тъщата и леееко да си изтървал някоя попръжня
При съхнещ оргонит това е важно защото като се втвърди вече работата е отишла на кино и псувнята е запечатана вътре
, ама при флуидни системи не е проблем защото се самоочистват
