Чеки и аз да опитам да послагам малко такива хилещи се човечета....
Знаеш ли от какво е направена една лабда сонда? Основния материал е циркониев оксид. Това е един от най-неразрушимите материали на земята
Абсолютно инертен, издържлив дори на концентрирани киселини, температура на топене над 1800 градуса. От него правят накрайници на стругарски ножове... Какво мислиш че се може да се случи на този датчик в колата? Ако хвърлиш мотора в доменна пещ, сондата ще е нещото което ще излезе неповредено оттам...
Това, че нечии мотори горят масло като двигателя на Ото и покриват повърхността на датчика с всякакви мизерии (дето ние след това ги и дишаме) говори само за това, че мотора е пред разпад, и последната грижа на собственика му би трябвало да е разхода на гориво...
Обясни ми ако може отново: как точно се намира оптималното съотношение гориво/въздух след поставяне на тия устройства? Как се коригират настройките в зависимост от промяната на входните данни? Кое "пипва" сместа въз основа на промяната на външната температура, атмосферното налягане и разликата в калоричността на горивото? На ръка ли трябва да се прави всичко това? Кога - сутрин, обед и вечер ли, или на всеки 100 км?
Пка потретвам - при постоянно беднена смес ти губиш обратната връзка. Може и да имаш икономия, но мотора няма да работи с оптимални параметри в огромна част от времето.
Някой от вас направил ли е наблюдения за пораженията върху мотора при каране с обеднени смеси? Не е проблем и обикновена газова да се кара с обеднена смес, но това води до "изгаряне" на изпускателните клапани поради преминаване на все още горяща смес покрай ръбовете им. Можеш да си я караш така много ... 50 000, даже и 100 000 км. Но пък ако я беше карал с нормална смес, този мотор би трябва да издържи без основен ремонт 200 000 км примерно.
Някой има ли разпечатка на състава на изгорелите газове? Каква е концентрацията на азотни окиси? На вас може и да не ви дреме за околната среда, но има хора дето пък това не им харесва. Или смятате, че и замърсяването на атмосферата е поредната конспирация на мъжете в черно?
