Препрочетох напоследък някои стари източници - основно древноиндийска медицина от Тамилнаду /Аюрведа е след нея, по-ново течение/. Какво казват сведущите хора, достигнали няколкостотин, а някои дори няколко хиляди години
Това са т.нар. безсмъртни сидхи /адепти/, като основните в традицията са осемнадесет на брой, а има и още доста. Виждани са на живо, така че не са легенда.
Изглежда енергийният дисбаланс в организма е заложен по принцип, нещо като софтуер. Както казва един от основните сидхи, Боганатар /познат още като Богар, Болгар
, Бо-Ян, а от странстването му в Китай - Лао Дзъ/, самото дишане и особено интензивното, води до отслабване на организма и накрая смърт. Защото:
1. При нормално положение при издишване енергията се разпространява на 30 см, а при вдишване - на 20 см, т.е. се губят едни 10 см и тялото
по принцип се изтощава.
2. При хранене издишаната енергия отива вече на 45 см,
3. При ходене - на 60 см,
4. При бягане - на 105 см,
5. При полов акт - на 125 см.
6.
По време на сън - на 150 смСидхът Тирумулар говори със съжаление, че човечеството пропилява праническата енертия, намалявайки продължителността на живота си. Ромариши казва, че ако енергията не намалява, а се съхранява или увеличава, човек не умира, а побеждава смъртта и съдбата си.
Т.е. имаме едно заложено по принцип положение /енергиен софтуер/, от което трябва да се измъкнем някакси
Как са решили нещата в древността:
1. Чрез промяна на "софтуера" волево, което е трудно в ежедневния живот и обкръжение, а и изисква високо енергийно ниво.
2. Чрез приложение на златото:
- вътрешно като част от хапче, ядене на бял прах от моноатомно злато или пиене и хранене от златни съдове за да се отделят микрочастици в храната и оттам да отидат в тялото.
- външно, като пребиваване в силно енергийно поле със златни доспехи и маски, за да се избият златните йони от полето и влязат в тялото.
Тези неща са разгледани и в книгата на Стивън Дарси.
Относно първия метод Боганатар казва:
"С огромно внимание и търпение приготвих таблетка /кайя калпа/ а после я погълнах, без да обръщам внимание на глупците и скептиците, които не са в състояние да оценят съкровения смисъл и значението на това средство. И живях в страната на парангите /чуждоземците/ дванадесет хиляди години, приятелю мой! Хранех се с жизнен оджас и от биндата получих името Богар. Тялато ми прие златистия цвят на хапчето и сега живея в златен свят".
От горното, както и от непосредствения ми опит със златото, може да се извлече следния извод - златото по принцип увеличава енергията с която е облъчено и тя се усилва около 60-70 процента, затова както и да се приложи в организма, то премахва заложената изначално енергийна диспропорция. Т.е. ако не си даваме много зор и живеем природосъобразно - то, вкарано в организма ни в достататъчна степен /и независимо по какъв начин/ ще ни помогне автоматично да възстановяваме губещата се част от праната и съответно животът ни ще увеличи продължителността си значително. Ако съумеем пък за това време да минем не само към равновесие, а и към плюсов добив - т.е. енергията да се увеличава вместо да намалява в тялото, резултатът ще е не само победа над смъртта, но и подмладяване
