Генератор на Джон Сърл
Питър
МненияCOLON 72
Регистриран наCOLON Нед Апр 09, 2017 9:28 pm
МестоположениеCOLON Варна
Re: Генератор на Джон Сърл
Мнение от Питър »
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
Bradley Lockerman the director of the film is in cooperation with SPINTRONIC'S the company that filed for a S.E.G. Patent in 2014 & tired to take over searl magnetic's before fernando morris dissolved the company and started S.E.G. Magnetic's in 2016...
http://www.spintronicgenerator.com/about.html
Оригинален текст на английски - преводача на Google вече е много добър , така че всеки би се справил ...
https://translate.google.bg/?hl=bg&sl=e ... =translate
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
През изминалите дни се рових доста да открия нещо останало от наследството на Дж. Сърл.
Трудно е , но не е невъзможно , книгите му "The Law of The Squares" 1, 2, 3, .... 10, 11 ги има в мрежата.
Следваща стъпка - търсят се хората .. умни, със свободно време
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
През годините са се натрупали много неща, най-ценното както винаги са оригиналите на самия автор , или близки до него хора от екипите му , а те са не един и два - Англия, Австралия, Н. Зеландия, Германия ..до скандинавието и обратно. Не срещнах СССР и Китай , но китайците със сигурност са в час след като се опитват да монополизират и владеят пазара на неодим. Неодимът става стратегическа суровина , нещо като новият нефт и газ. Макар технологията да не е ограничена от към материали, размери, форми - всеки материал в генератора може да бъде заменян. Тефлон с найлон, медните рингове с алуминиеви , феритните магнити с алнико. Предполагам и неодима ще има заместител, още повече че той не участва като магнит (не е намагнетизиран) а присъства като източник на свободни електрони.
Взех че погледнах какво е записано в 'Мазето' .. все някъде празните приказки ще стигнат до 'плодородна почва' , така че полза има и от такива.
Най-трудното в тоя генератор е да го вземете на сериозно и да се замислите над него. Ситуацията е 'индианец пред телевизор' - съответно технологията се появява като игра. Така и се развива, като забавление.
Остава ми една контрола , да си отговоря на един още въпрос - защо след като Дж. Сърл е работил в киното и като кино техник и познава технологията на движещия се образ никъде няма заснет оригинала в движение - всичко е само снимки. Не говорим за демонстрационния модел по клиповете.
Как може да се обясни технологията най-общо - ако във всеки процес има 3 вида сили , съдействащи, противодействащи и триене то г-н Сърл е успял да изключи противодействащите и да остане на съдействащи и триене като първа стъпка. Като втора се е пробвал да премахне и триенето и е успял не само да го елиминира, а да го включи в работа. Т.е. при неговата технология триенето дърпа напред. Самия той пише че отговора идва от Питагор - синхронност и резонанс по маса. Изчисленията се правят на база 'магически квадрат', материалите и детайлите се изработват максимално прецизно. Другата трудност е изработването на многополюсните магнити. Технологията работи на основа магнитна вълна , не магнитно поле.
Времето ми свърши , до скоро ..
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
https://patents.google.com/patent/US9871431B2/en
Заявен подобен = еднакъв с работата на Джон Сърл патент от Кирк Милер.
ivoto80
МненияCOLON 2
Регистриран наCOLON Съб Май 14, 2016 1:46 pm
Мнение от ivoto80 »
Здравей Гого, бих желал да запитам дали е възможно да си закупя такъв генератор който данработи или Бедини и каква е цената?
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
searlfx.com - информация , възможно най-близо до оригинала. Книги, снимки, интервюта. Сайта е на Дж. Вербели, вероятно и Ф. Морис.
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
Един разговор в мрежата от последните няколко дни ..
Roman Peterson
Jason Verbelli do you stack these rings to make a roller?
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson of course!
4 materials in each segment.
8 segments stacked on top of each other to make 1 roller.
12 rollers around the first set of stator rings.
4 stator rings in each set.
3 sets.
22 rollers around the second set.
32 rollers around the third set.
Totaling 2124 parts.
Dale Pond
Jason Verbelli That's a lot of parts, rollers, repetition.
Jason Verbelli
Администратор
Dale Pond And they all must WEIGH The exact same amount… Down to the milligram. And the tolerances are down to the micron.
I have made thousands of rings… To the exact specifications needed… But made of different materials.
All by hand… One by one!!
I got down to a tolerance below 100 µg, by hand!
Dale Pond
Jason Verbelli Great work! Of course they are all magnetized the same?
Jason Verbelli
Администратор
Dale Pond all of them will ultimately be magnetized the same. But I was making so many segments for Fernando so he could test The same magnetization on different materials to see how they are affected and differ.
And then to learn what is the best combination.
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson The rollers have to flex like a spine because each segment spins at a different rate on its centripetal axis.
John described it like looking at a river from a bridge… You see the water in the center of the river moving faster than the water at the sides at the banks.
Rollers numbers 1 and 8 spin the slowest.
2 and 7 spin slightly faster.
3 and 6 spin even faster.
4 and 5 spin the fastest since they are in the center of the roller stack.
Roman Peterson
Модератор
Jason Verbelli Do the rings magnetically stick to each other to make a roller?
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson not only do you have a voltage difference between the center and the outer portion of the segments… But you have a voltage difference from the difference of spin between the roller stack itself… And so many other factors. We need a software designer to make the program to map out all of these complex forces interacting together.
And that is over $100,000.
Roman Peterson
Модератор
Jason Verbelli I've been doing my best to promote SEG Magnetics on twitter, any time some complains about fossil fuels or climate change, I reply with a link...
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson I am getting very involved with the AMC community since the stock is doing very well.
Then I will start introducing technology once I gain a bigger following in that community.
Roman Peterson
Модератор
Jason Verbelli sweet, what does AMC stand for? so SEG Magnetics is selling stock? I mean more interest is coming your way?
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson what?! SEG is not selling stock.
We offer private shares in the company.
You have to be an accredited investor to purchase shares.
You know all of this though. You know how many Materials there are in a segment, you know how many segments are in a roller, you know how many rollers are in the SEG.
You already know that we do not sell stock and we are not on the stock market.
I own stock in AMC.
There is a large community for AMC.
I will promote the SEG technology to the AMC community.
Which will hopefully bring more interest.
AMC is the movie theater.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AMC_Theatres
https://en.m.wikipedia.org/wiki/AMC_The ... CnR5pQl6tk
Roman Peterson
Модератор
Jason Verbelli AMERICAN MOTOR COMPANY?
Roman Peterson
Модератор
Jason Verbelli OH OK, COOL
Jason Verbelli
Администратор
Roman Peterson AMC movie theaters.
American Multi-Cinema.
Roman Peterson
Модератор
Damn it, no one is listening - you need an exit plan if you want to end fossil fuels... electric cars with wasteful batteries is not the answer.
SEG Magnetics, Inc.
http://segmagnetics.com
film download on the inventor of the S.E.G.
https://drive.google.com/…/1FIF5OuRmsaF ... ejkL…/view
Автоматичния превода на български :
Роман Питърсън
Джейсън Вербели, подреждаш ли тези пръстени, за да направиш ролка?
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън разбира се!
4 материала във всеки сегмент.
8 сегмента, подредени един върху друг, за да се получи 1 ролка.
12 ролки около първия комплект статорни пръстени.
4 статорни пръстена във всеки комплект.
3 комплекта.
22 ролки около втория комплект.
32 ролки около третия комплект.
Общо 2124 части.
Дейл Понд
Джейсън Вербели Това са много части, ролки, повторение.
Джейсън Вербели
Администратор
Дейл Понд И всички те трябва да претеглят точно същото количество ... До милиграма. И допустимите отклонения са до микрона.
Направих хиляди пръстени ... Точно необходимите спецификации ... Но направени от различни материали.
Всичко на ръка ... Един по един !!
На ръка стигнах до толеранс под 100 µg!
Дейл Понд
Джейсън Вербели Страхотна работа! Разбира се, че всички са намагнетизирани еднакво?
Джейсън Вербели
Администратор
Дейл Понд всички те в крайна сметка ще бъдат намагнитени еднакво. Но правех толкова много сегменти за Фернандо, за да може да тества едно и също намагнитване върху различни материали, за да види как те се влияят и различават.
И тогава да научите коя е най-добрата комбинация.
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън Ролките трябва да се огъват като гръбначен стълб, защото всеки сегмент се върти с различна скорост на своята центростремителна ос.
Джон го описва като гледане на река от мост ... Виждате водата в центъра на реката, която се движи по-бързо от водата отстрани по бреговете.
Ролките номера 1 и 8 се въртят най-бавно.
2 и 7 се въртят малко по-бързо.
3 и 6 се въртят още по-бързо.
4 и 5 се въртят най-бързо, тъй като са в центъра на стека с ролки.
Роман Питърсън
Модератор
Джейсън Вербели Пръстените магнитно ли се прилепват един към друг, за да направят ролка?
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън не само имате разлика в напрежението между центъра и външната част на сегментите ... Но имате разлика в напрежението от разликата на въртене между самия стек на ролката ... И толкова много други фактори. Нуждаем се от софтуерен дизайнер, който да направи програмата за картографиране на всички тези сложни сили, взаимодействащи заедно.
И това е над 100 000 долара.
Роман Питърсън
Модератор
Джейсън Вербели Правих всичко възможно да популяризирам SEG Magnetics в Twitter, всеки път, когато някои се оплакват от изкопаеми горива или климатични промени, аз отговарям с линк ...
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън Включвам се много в общността на AMC, тъй като акциите се справят много добре.
Тогава ще започна да въвеждам технологии, след като придобия по-голям брой последователи в тази общност.
Роман Питърсън
Модератор
Джейсън Вербели сладък, какво означава AMC? значи SEG Magnetics продава акции? Искам да кажа, че по-голям интерес ви идва?
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън какво ?! SEG не продава акции.
Ние предлагаме частни акции в компанията.
Трябва да сте акредитиран инвеститор, за да закупите акции.
Знаете всичко това. Знаете колко материали има в даден сегмент, знаете колко сегмента са в ролка, знаете колко ролки има в SEG.
Вече знаете, че ние не продаваме акции и не сме на фондовия пазар.
Притежавам акции в AMC.
Има голяма общност за AMC.
Ще популяризирам SEG технологията в AMC общността.
Което се надяваме да донесе повече интерес.
AMC е киносалонът.
Роман Питърсън
Модератор
Jason Verbelli АМЕРИКАНСКА МОТОРНА КОМПАНИЯ?
Роман Питърсън
Модератор
Джейсън Вербели О, добре, готино
Джейсън Вербели
Администратор
Роман Питърсън AMC киносалони.
Американско мулти-кино.
Роман Питърсън
Модератор
По дяволите, никой не слуша - имате нужда от план за излизане, ако искате да прекратите изкопаемите горива ... електрическите автомобили с разточителни батерии не е отговорът.
SEG Magnetics, Inc.
изтегляне на филм за изобретателя на S.E.G.
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
Последния адрес не се възприема правилно от редактора - ето оригинала :
https://drive.google.com/file/d/1FIF5Ou ... z3-s-0Irjc
съдържа книги и др. полезна информация ..
А малката подробност е че тия магнити се дообработват с високочестотно импулсно електростатично поле ;)
Това се прави за да се разбие вътрешната енергийна структура на метала и се постигне по-голямо натрупване на оргонен заряд в частта на магнитното поле, която е специфично ориентирана към това.
Едно практическо инфо от кухнята, подарък от мен :)
