Владимир Димитров - горене на водата
- МненияCOLON 27
- Регистриран наCOLON Вто Сеп 02, 2014 8:19 pm
Re: Владимир Димитров - горене на водата
http://m.youtube.com/watch?v=244-1PXDECw pirit 1 прав сте за това, че пътя е изоставен, но няма как да е отъпкан, по простата причина, че всички,който са минали по него, не са между живите...
Преглдайте пак този стар клип на мой експеримент,отговора на въпросите ви се крие там ,малцина обаче го виждат...
- МненияCOLON 27
http://m.vbox7.com/play:94988dffd0 уверявам ви че схемата на това устройство е различна от показаната, и е доста по сложна...
- МненияCOLON 27
Колега в двата ви поста. има противоречие ...
Представете си, че съм създал воден реактор, който работи с нов модел генератор- като този на клипа ...
За реактора съм конструирал отоплителен уред с иновативни топлообменници,а сега си представете че мога почти всеки един уред,като бойлер например, да го конструирам на този принцип и да стане ефективен.. Как мислите дали към работата ми няма интерес? И дали моите пари не са реални?
Без схема на реактора нищо не става ,да не говорим че схемата на генератора не е тази, която предполагате...
Просто показвам на хората че метода е работоспособен..
Поздравявам всички работещи колеги в форум , няма да ги изброявам по именно, но аз знам кои са...
Ще продължавам да споделям информация,защото темите ще останат наследство, а не се знае утре кой къде ще е..
Поздрави и мислете....
- МненияCOLON 27
http://Www.book.store.bg/p34109/i-vse-p ... denov.html
Колега и малките деца знаят че водата не гори в нормалното си състояние ...Но!!!! Както виждате това е възможно -при определени условия ,получава се точно зона на запалване на водата ,там протичат и други процеси ,водород не се произвежда и складира ... Казах ви, че няма да разберете,както и не разбирате ползата от това..
Напишете една молба до издателството, и ги помолете сменят името на книгата ,че явно д-р инж .Стефан Найденов не е бил наясно с работата си..за да напише книгата ,,И ВСЕ ПАК ВОДАТА ГОРИ''
Гого прав си за тъпана!!!;))
- докато стигнеш до контролерите, имаш много работа, имаш много по големи проблеми за да може устройтсвото да работи нормално и да се използва от всеки, а те са свързани с още иновации..
Отивам да паля печката на вода,че има да се правят някой настройки на електрониката ..
А и между другото 200w-1kw беше пример за ефективност.. Мога да усиля уреда до 700 вата входяща мощност..
Поздрави и очаквайте още клипове ..
Едно е да се показва а съвсем различно да го направиш работещ
и ефективен уред.
Ако го направи и работи устойчиво и безопасно това си е вече нещо
което е за показване.
Ние повечето тук се занимаваме с отдавна показани неща.
Само,че сега се опитваме да ги направим и използваеми...
Опитай се да вникнеш и ще разбереш,че това което иска да направи Владо
не е лека задача...
и ефективен уред.
не е лека задача...
Aз чaкaм с нетърпение дa видя рaботещо котле
Владо,
поздравления за резултата! Не слушай никого който много философства и просто си работи. Има завист, простотия и още един куп неща които пречат на българите /и не само на тях - но тук е много явно!/ да вървят напред. Когато си готов, покажи да видим новото устройство. Вероятно ще може да се комбинира със фотоволтаичен панел за захранване и ще стане добре и независимо отопление. Сравнението с КПД на климатик /което е дежурно/ не е коректно, защото твоето е мобилно, малко и може да се мести, а климатика не. И т.н.
Относно това, че ефектът на горене на вода е известен отдавна, голям праз
Като е известно колелото, защо не си направим по един Мерцедес, а си ги купуваме, или по един самолет като виждаме всеки ден как летят птичките...
Ако твоето нещо не отделя хлор и не изисква комин, вероятно ще имаш много клиенти. Пожелавам ти го!
- МненияCOLON 27
Владо,
отместването на цялата спринцовка при последния разряд означава ли че имаш вътрешен механичен импулс в цялата система? Т.е. ако виси на конец, ще се разлюлее поради импулса от имплозията?
Струва ми се, че е така - и това значи, че имаш не само имплозия на газа вътре, а и етерна, външна за спринцовката. Много бих искал да видя предния край /с буталото/ след разряда с кондензатора - опитах се да измеря виртуално защото не се вижда и май има + заряд там като следствие от етерната имплозия. При нея явно се освобождава левитативна сила подобно на репулзините на Шаубергер, но импулсно
Т.е. може да се ползва като принцип за конструиране на движител в открития космос
Нещо като системата с ексцентрици на Норман Дин, но в усилен вариант и с имплодиране в предния край вместо удар /остра траектория/. Следствието е едно и също - безопорна тяга
- МненияCOLON 27
Здравей !!Caduceus според мен имплозията е комбинация от Етерна Атмосферна и Водна ...Етерна имплозия има ,защото Етера съществува ...
Кондензаторът беше поставен, за да отмери хода на буталото,защото е толкова бърз,че трудно може да се види ,а също и заснеме ...Всички взривове с еднаква мощност на импулса, която е ограничена.
След много експерименти разбрах, че имплозията е много близка по сила на първоначалния взрив...ПОЧТИ защото крайната фаза на буталото водата се втечнява и това е най бавната част от хода ..(на практика виждате нея)- но това е 10 % от целия ход на буталото ...Погледнете разстоянието между спринцовката и кондензатора -хода е по голям от това разстояние, но не го виждате защото е с много голяма скорост ( най вероятно най бързата част от хода се дължи на етерна имплозия )...При опит да се окаже съпротивление, буталото го преодолява ...
Интересно е, че на снимката се вижда двоен образ ....Възможна ли е такава скорост????
Нека някой колега да забави клипчето и да го публикува в темата ако може..-
Caduceus вие сте от колегите с които се разбираме без много писане ....Аз също съм се замислял, над това което споменахте ... от части може да обясни и движението(скоростта) на някой други летателни апарати,които не са от тази цивилизация ....
Поздрави продължаваме борбата .....
