Местя тук три скорошни поста от темата за Бедини, защото не им е там мястото. Благодаря на Гого1 за подсещането
от caduceus » Вто Авг 04, 2015 9:36 am
Само чакам колегата ел.инженер, с който работим по тоците да се върне тия дни от море и ще направим бобина с този шнур, пазя за целта около 50 м. цяло парче от 7х7. Докато го няма, работя по механиката и бобините на малкия модел. Днес предстои да навия още една бобина по различен начин, а после ще направя тест с други две, типично оргонни бобини + малкия магнитен ротор, да видим какво ще излезе като хладен ток от жицата. Може да се окаже още по-добре. Вариантът с транзисторите си стои, но ме притесняват малките обороти и ограничаването на КПД от това. Мисля че при десет пъти повече, примерно 3000-3200 оборота от DC моторче на 12 волта, консумацията няма да е повече от 4-5 вата, при ротор с осем магнитни позиции и четири бобини. Говоря за вариант без транзистори, само с грец и още туй-онуй за усилване на хладното ел.
Може ли някой да ми препоръча подходящ мотор - от вентилатор на парно за кола ли, от друго ли... Да може да устиска и час-два постоянно въртене...
Имам и малко електротехнически въпроси относно кондензатори и грецове, но май ще ги задавам на колегата като се върне - той ми е свикнал на "изкривеното" мислене
Slav » Вто Авг 04, 2015 9:47 am
Подарявам ти моторче за парното от Ланча Делта.
Ще устиска не час два, ами и в пъти повече
Gogo1 » Вто Авг 04, 2015 10:11 am
Здравей caduceus!
Генератора който работи без транзистори е нещо съвсем
различно от бединито и го пиши в другата тема за да не
се бъркат колегите ....
Ето ти двигател какъвто търсиш.Ще работи докато му се изтъкат четките.
https://vikiwat.com/-PIK-8-6-2.5A-36V-0 ... 00rpm.html
Ако този не те устройва избери си от тези.
https://vikiwat.com/category/980/postoy ... ateli.html
