Здравейте колеги, добре дошъл и на atos!
Правил съм тестове с доматен разсад, поливан със заредена оргонно вода и за десетина дни имаше явна разлика. Растението беше почти два пъти по-голямо от контролното, като обща листна маса и заеман въздушен обем от стъбла и листа. На височина - с малко над контролното, но с по-дебело стъбло. Бях заложил няколко такива на различни места за да няма влияние от слънцегреене, земни зони и др. като резултатите са лесно повторяеми. Ползвал съм кутия ОК под стъклено шише с вода, както и проточен оптимизатор К1 с минаване на водата през него преди поливането, резултатите са подобни.
Майка ми също си полива цветята /има доста и различни/ със вода от кутия ОК и растат и цъфтят отлично, значително по-силни са отпреди и някои цъфнаха през студения период.
Системата с маркуча навит на прът + осови медни завихрители също работи добре. Проблемът при странните флуктуации в зареждането /повторих едно към едно системата на колегата Фил55 с двата пръта и стандартните елементи за вода - накрайници и т.н./ се оказа в накрайника Там има рязко преминаване на едно сечение в друго като един вид шайба с дупка на пътя на потока, което завихря негативно водата и на практика при силна струя унищожава до голяма степен полезния ефект. Просто слагате някакъв конусен накрайник и готово, тия купешки изделия са красиви но правят беля - никой не му е идвало на ум как действат на потока когато са ги проектирали.
Относно моята водоактивираща система /ВАС/ - има писано в раздела за жизнената енергия в селското стопанство, може да се прочете там. Системата беше промишлена, проектирана и тествана за капково напояване на 50-60 декара малини. Монтираше се външно на тръбата захранваща капковото, на 1 м под земята и се зариваше после.
Инсталацията работеше добре, като основния ефект е много здрави и силни растения, трудно повлияващи се от лоши климатични условия. Имаше и леко качен добив, но в тестовата година имаше много дъжд /потоп/ и град, така че щом човекът изкара същия добив като миналата година, а другите около него бяха с убити растения и не извадиха почти нищо - смятам действието на системата за успешно. Накрая по допълнителни, несвързани с действието и причини беше разглобена и си я прибрах.
Трябва да се има предвид, че някои растения трябва да се поливат със заредена вода през почвата, а при някои е по-добре с пръскане отгоре /зеленчуци например/. Листата поемат + заряда по-лесно от минусовата по принцип коренова система, въпреки че и тя си преобразува енергията постепенно. В Австрия пръскат отгоре с метличка зеленчуците със + вода от стари времена, но си я правят в глинени гърнета с последователно въртене - някъде бях писал за това, със снимки от мои тестове. Ако трябва ще повторя и пусна тук за да не се загуби като инфо, защото е лесен и ценен метод.
Ами това е накратко, действайте - желая успехи на всички!
