За да говорим за едно и също нещо и
за да ти кажа как аз разбирам описните от теб ефекти
ще говорим по тази схема.
Ще те помоля да напишеш показанията на уредите.
За да имаме какво да сравняваме.
- МненияCOLON 48
- МестоположениеCOLON София
- МненияCOLON 48
Какво показват I2 и I3 при изключен К, т.е. няма допълнителен товар.
I2
I3
Включвам допълнителен товар 55 вата лампа, съответните токове :
I2
I3
Какво стана I3 стана "отрицателен" т.е. товара черпи от акумулатора.
I2
I3
I2
I3
За да говорим за едно и също нещо madsatbg е добре да се информираш какво е радиантна енергия и еднополюсен двигател и тогава ще се получи. Тук подробно се обяснява.madsatbg написаCOLONЗа да говорим за едно и също нещо и
http://www.star07.in/videogallery.php?video_id=46
За момента си проумял само това, че товара дърпа ток от батерията, но не си наясно как се появява и каква е тази енергия в батерията а в клипа който показвам не веднъж се вижда, че и от негодна батерия може да се консумира енергия която дефакто се добива в електролита в следствие на сложна реакция предизвикана от кратките и стръмни импулси подавани от генератора. Това е радиантна енергия.
Гледай лекциите и после пак пиши. Иначе ще пишем на различни езици.
Като чета какво се пише ще е добре да се отвори нова тема за коментари.
Постарах се да покажа всичко на края на темата а пак се разводнява.
И още нещо madsatbg. Сравняваш генератора който си сглобил с моя а дали е центрован и настроен правилно не е ясно. Не показваш и осцилограмите.Не за пръв път ми казват, че са същите.
Но неее..
Не се прави така.
Не се прави така.
- МненияCOLON 48
импулси на колектора
импулси паралелно на акумулатора
п.с.Не сравнявам, показвам какво наблюдавам при моя генератор
Захранването е 22 волта.
- DSCN1045.JPG (3.07 MiB) Прегледано 22588 пъти
- DSCN1044.JPG (2.96 MiB) Прегледано 22588 пъти
Та това е нещо съвсем различно от показваното от мен.
Вероятно си поставил сондите на друго место, а ако не е така значи не е наред нещо с настройката.
И моляте!Пиши в новата тема за това.
Ще покажа отново всичко за последния вариант на генератора ми и нека не се пише след това там а в новата тема.
Поздрави Жоро!
Поздрави Жоро!
Сонда 1 е на колектора и на батерията а 2 на базите. При същото захранване като на показаното от колегата по горе.
- На колектора.
- 20161013_122642.jpg (1.5 MiB) Прегледано 21973 пъти
Вижда се, че няма разлика във формата на импулсите.
Има разлика само в амплитудата на напрежението.
Тази разлика е по малка ако се използват дебели кабели от изхода на генератора до батериите. Аз съм поставил 32 кв. мм. Кабелите захранващи генератора също не трябва да са тънки.Поне 6 кв. мм.
Батериите който се зареждат в момента на снимките са 48V -100Ач.
Ако имате въпроси ги задавайте в другата тема.
Защото и без това много се разпъна тази и някои от колегите се затрудняват.
Сигурно сте забелязали, че на снимките има разлика в пиковото напрежение и това което е изписано отдолу. Това е така защото пиковото е с отрицателната част на напрежението.
На едната снимка пиковото е 115V а отдолу е 84,8V. Разликата от 30,2 e отрицателната част от напрежението.
Вече няколко от колегите които са направили като моя генератор ми ги носят да ги настроя понеже не работят както трябва.
По точно просто се въртят и няма ефект. Липсва отрицателната енергия.
Това се получава понеже захранващите кабели за платките не са пуснати от едно место към всички платки а са ги свързали последователно. Така се получава потенциална разлика и генератора не работи както трябва.Същото важи и за тригерната намотка. И тя трябва да се подава от една точка към всички платки.Като пет лъча.
Ето как е опроводен моя.
- 11933040_918994971523714_2120648507_n.jpg (17.09 KiB) Прегледано 21662 пъти
