Летящ автомобил - история, принципи, перспективи
Re: Летящ автомобил - история, принципи, перспективи
Ехаааааааааа :doubleup: :sun: :dance:
Колеги,
работата по проекта и модела на тръстера ми върви, макар и по-бавно отколкото ми се иска :) По план трябваше досега са съм готов с прототипа и да са минали тестове, но се оказа по-трудоемко и най-вече по-скъпо от предвиденото. Доста неща ще се правт на 3D принтер, съответно се моделират по скици и от нулата, а после ще се подбират мотори, спийд контролери, ли-йон батерии, дизайн на корпус и т.н. Абе гълта пари тоя проект и затова го бутам полека, когато има какво да се отдели за него. Не ми се иска да е толкова бавно, но това е положението при ограничен бюджет...
Системата за създаване на тяга /тръстера/ е модулна и може да се вгради както в раничен вариант, така и в по-големи изделия като автомобил. Едно интересно приложение, което разработвам в момента е нещо като спидер или мотоциклет с вертикално излитане и кацане :hola: , доста подобен на спидера от зелената луна Ендор /от последната част на филма "Междузвездни войни"/. Това май е най-леко за изпълнение като конструкция, може да се ползва рама от велосипед, мотопед /с доработка естествено/ или дори карт. Ако махнете прътите за управление, които стърчат отпред на спидера от Ендор, може да добиете впечатление как горе-долу изглежда работната ми конструкция в момента :) Най-близо от приложените картинки е тази с дрон-модела на спидера + пропелери, само че на място на пропелерите може да си представите по един доста по-малък цилиндър, без да има въртящи части навън.
За визуализация прилагам няколко макета и анимации на оригиналния Ендор спидер, както и направени реални модели на подобни концепции - едната като дрон, а другите в реален мащаб. Всички са с пропелери, което е неработеща добре технология и след 1-2 минути трябва да кацат защото им свършва тока :lol: В моя прототип ще има генератор + ел двигатели, защото се управляват много по-лесно от бензиновите - а това решава всички проблеми със стабилността и бързодействието. Естествено вектора на тягата на всички възли ще се управлява от компютър. Работната схема за момента е четири вертикални тръстера и един или два хоризонтални.
Само за пояснение - системата за създаване на тяга чрез тръстери от модела който правя в момента, е със около 4-5 пъти по-висока ефективност от пропелерите и дава възможност за използване на тежки компоненти като ел. генератор или допълнителни батерии, което не е възможно със сега съществуващата остаряла /над 120 г./ технология.
Ще ви държа в течение за напредъка на проекта :phil_24: :gwitch:
Супер, Кадуцеус! :) Да не би тръстерите да са такива?: https://www.youtube.com/watch?v=8YUH8PhpQ7g
Стискам палци за успешен завършек на проекта :phil_24:
Здрасти и благодаря!
Не, тръстерите ми не са такива - само работното име, защото означава "движител, създаващ тяга". Предстои да ги кръстя другояче, за да не стават грешки - но засега няма да казвам как, защото името ще се регистрира и като запазена марка ;)
Това на клипа е система от вентилаторни движители, които са с още по-ниско КПД от пропелерите и се ползват основно при авиомодели, като имитация на реактивните двигатели на истинските самолети. Конкретно тези на клипа са с максимална реактивна въздушна тяга около 7 кг всеки и гълтат страшно много ток, като захранващите ги батерии на практика свършнат на 2-3-тата минута :) Не е практично.
За сравнение, при същия размер и същото захранване като на единичен вентилатор от клипа, моя тръстер трябва да даде не 7, а над 35 кг тяга. Освен това реактивния поток е много по-малък, защото принципът е друг. Т.е. при вертикален старт няма да се вдига облак прах както при реактивните движители - независимо въздушни или пропелерни. Това е голям проблем специално при използването на такива машини в градски условия, а също и при военни приложения защото така се издават лесно и съответно ги вижда който не трябва :lol:
Когато съм готов с тестовете, ще покажа снимки, а може би и клип за по-ясно. Имам още работа за напасване на обороти, мощност на мотора, вид двигател. Както и последно оптимизиране на тръстера, за постигане на максимално въдможната тяга с минимална консумация на ток.
Питър
МненияCOLON 72
Регистриран наCOLON Нед Апр 09, 2017 9:28 pm
МестоположениеCOLON Варна
Мнение от Питър »
Идеите и мечтите са хубаво нещо. Особено и летящите , те са направо красиви :) ! Но трябва да има и малко поне реализъм на тия редове. А в тази идея реалноста е кратка и простичка - проблема не е в създаването на добра летяща кола, той е в създаването на достатъчно(!) добър пилот. Летенето е нещо различно. Отидете на летището и се убедете сами. Колко са хората, които ще полетят на пилотския стол ? А колко са тези дето ще летят дълго и безаварийно дори с най-сигурната машина ? Ето това е основната трудност, не друго.
А вие идете, седнете в делтаплана и летете до насита ... Другото за момента е не много реално по разбираеми причини.
Taка както яхта е по-сигурна и безопасна от презокеански кораб, така както колело е по-сигурно от нова кола - така и моторен делтаплан с опитен пилот е много по-безопасен от другите ... всичките. Като се налетити и се накацате до преумора пак елате да напишете какво ви е казал пилота (ако е старо куче) за летящите коли.
Доста от тях и сега са летящи, не са ли ? Не ми се получи добре изказването, не искам да е така, но има истина и тя е от значение ... понякога (де да беше винаги).
В случая риска е в пилота и е по-голям от допустимото в широки граници. Проекта е отложен ! И изоставен в ръцете на такива, като тук срещащите се :)
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
Свръх лека авиация - ако летателното средство без пилота е до 120 кг. - не се изисква нищо за да летите. Сам без пасажери ! На своя отговорност, като не приближавате действащи летища на по-малко от 40 км. и до определена не голяма височина , която не помня точно ... ами не се спазва , за това не я помня. Изпит няма. Летете бе, не чакайте ..коли скоро няма да има.
Проектът е отложен, но не и забравен. Прави се генераторната част, защото е на ток и не става само с акумулатори. По-точно не генераторна, а смесена технология на края на която излиза достатъчно енергия за да захрани петдесетина киловата мотори ;) И възелът е общоприложим - т.е. не само за конкретната цел.
Така че, мечтите са за мечтателите - а работата очевидно остава за нас. Макар и бавно, вървим напред.
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
Поздрави ! :) За такива хора, които се срещат тук - света е друг !
Де да не бяха така пръснати ... и смесени с "пълнеж/пластификатор/абсорбатор"
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
'Пълнежа' ме отсвири, като коркова тапа излетях от 'долната земя' :) и то без никаква 'летяща кола'.
Питър
МненияCOLON 72
Мнение от Питър »
На какъв етап стои проекта с летящите автомобили ? Моя милост е на пълен freedom , след като приключих експеримента в 'сутерена'. Не вярвах, че чак до там ... , проверих . Вярно е !
Тая вечер съм безпризорен пак и мога да споделя мислите си:
Както и преди , поддържам мнението си за основната пречка пред летящите коли - пилот , гарантиращ успешно кацане не се създава така както водач на мпс. Нужна е школа и практика и идваме до въпрос има ли решение икономически задачата ? За отбора трябва силен икономист , който да се справи изцяло с тази страна на проекта.
Във времето на бурно развитие на техниката - такъв вид въпроси са ми последна грижа. Те освен това имат едно много елегантно решение.
Ей го - нито една кола не е достатъчно добър самолет и нито един самолет не е достатъчно удобна кола. По отделно са, но заедно - не са. Какво пречи да ги разделя ?
Колата си остава кола без никакви допълнителни ангажименти освен един - да може да 'нарамва' крила.
Тези крила я чакат край пистата , 'нарамва' ги и изчезва. Когато приключи с летенето - 'паркира' крилата в хангара край пистата и отпрашва без тях на където и видят очите.
Освен да се свърши работата - друго не остана.
