Здравей Асене,
Отдавна се каня да прекъсна монолога ти по темата
Генераторът, който си показал на живо не съм го виждал, но по описание ще свърши работата, за която си го предвидил. След проби евентуално може да се установи, че свързващия сигнален кабел между него и контролера на Райф машината ще трябва да се прекара през един ферит за филтрация на шума от изхода на лампата, който ще се натрупа по кабела - нищо кой знае колко сложно няма в това. Продължавай с ентусиазъм напред, а ние ще подкрепяме с каквото можем
А ето и нещо от мрежата за бащата на електро медицината Алберт Абрамс -
http://www.americanartifacts.com/smma/abrams/abrams.htm.
В дъното на статията има няколко снимки, всички сами по себе си са доста интересни, но ето тази лесно може да се приложи при експерименталните въздействия.
- a8.jpg (48.33 KiB) Прегледано 9415 пъти
Какво е характерно тук? Субектът е стъпил върху заземени плочи, а цялата постановка е ориентирана спрямо земните посоки. Когато за първи път срещнах това изображение направих прочуване и открих, че дори заземяването само по себе си носи благоприятен ефект върху организма, а комбинирано в една такава процедура води до синергичен ефект благодарение изравняването на някои потенциални разлики в организма и възможността на лъченията да проникнат по-лесно през различните вътрешни бариери. По отношение на посоките си мисля, че трябва да се опита позициониране на установката "субект с лице на изток, гледащ към излъчващата лампа". Може да се окаже обаче, че обратният вариант е по-добър - въпрос на експериментални изследвания и изводи от тях.
Поздрави на всички!
