Не съм казвал че работят само феритни домени!
Схемата РАБОТИ, няма скрити батерии. Избий си го от главата това !
Показах видео как се настройва, на което имаш консумация 2mA. Сметни колко консумира схемата, колко трафа, и колко светодиода. Колко имаш пад по диодите. Колко ти е общата консумация ? Мисля около 20mA.
Сега я докарай на 2mA . Постигнеш ли ефекта ще тръгне.
Ако наистина държиш че има батерия ще проверим това.
Между транзистора и бобината мери тока, сигурен съм че това което ще премериш едва ли можеш да извадиш от мижавата батерия !! А сега накарай същото нещо да изпълнява някаква работа, ако все още транзистора е здрав.
Един 800в. транзистор не гори така при 200в импулс . Нужен е и ТОК !
Думата “трансформатор” във Уикипедия се цитира като, устройство за пренасяне на нещо.
трансформѝрам
Значение на думата трансформирам
трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго.
същ. трансформация, ж.
същ. трансформиране, ср.
Какво трансформира , какво преобразува. Джибри на ракия ?
Проверете значението в интернет !
Да, повишаващият инвертор работи, класически step-up inverter на 34063.
"Цветомузиката" на 4069 работи перфектно.
Имам само един въпрос: каква е функцията на полевия транзистор?
Ако е възможно, моля, обясни подробно работата му.
поздрави
