- Atxv2.JPG (389.18 KiB) Прегледано 12313 пъти
- AktxV2.gif (33.26 KiB) Прегледано 12313 пъти
- 1805689.jpg (129.87 KiB) Прегледано 12313 пъти
- moray.jpg (74.49 KiB) Прегледано 12313 пъти
- fgn44.doc
- (77.5 KiB) 554 пъти
Пускам една страница от Български вестник. Обяснява се много прилично действието на ускоряващия електрод.
Цитирам : Ако е много положителна и ако е много отрицателна .Ако е много !
- st_radiosvqt.jpg (4.81 MiB) Прегледано 12266 пъти
- OSCSWC.jpg (1.75 MiB) Прегледано 12243 пъти
- SWC.jpg (1.72 MiB) Прегледано 12243 пъти
- OSC.jpg (1.49 MiB) Прегледано 12243 пъти
- ИРФ.jpg (1.94 MiB) Прегледано 12243 пъти
- 2018-04-11_080809.jpg (17.04 KiB) Прегледано 12225 пъти
Коротко принцип действия.
Имеется сердечник состоящий из набора кольцевых бистабильных ферритов-магнитов. Феррит определенной марки, с прямоугольной петлей гистерезиса. На сердечник намотано 3 обмотки.
На первую обмотку подается высоковольтный высокочастотный ток с разрядника, подключенного к телевизионному ТВС.
На вторую обмотку подается синусоидальный сигнал управляющий магнитным полем бистабильного магнитного сердечника.
С третьей обмотки снимается нагрузка.
Подбирается такая частота сигнала на второй обмотке, при которой выход напряжения на съемной обмотке максимальный.
Это резонансная частота бистабильного сердечника.
Генератор запускается кратковременным подключением 9-вольтовой батареи к конденцатору питающему генератор синуса и ТВС. Останов производится кратковременным отключением возбуждающих обмоток.
Генератор SR, это "Вакуумный триодный усилитель", или VTA. Небольшая часть выходной мощности подается обратно на самозапитку. Обмотка синуса управляет большим потоком энергии на выходе устройства, похожей на электричество! Отрицательное электричество.
Эта энергия может быть использована устройствами, преобразующими электричество в свет, тепло, механическую работу или что-нибудь еще, которые используют "нормальное" электричество. Свойства этой энергии, внешне сходной с обычным электричеством , уникальны и существенно отличаются, поэтому она должна быть отнесена к совершенно новому виду энергии. Потребуется тщательное и всестороннее ее изучение, чтобы описать ее свойства так же, как это ученые сделали для обычного электричества.
"Секрет" генератора - в процессе, подготавливающем ферритовые кольца (феррит бистабильный), который определяет рабочую частоту. Один и тот же генератор с одинаковым успехом можно "научить" работать на частоте 50 герц или 60 герц. Подготовительная технология настолько нова, что сомнительно, что кто-то сможет понять, как она работает.
Комментарии автора генератора:
В установке используется два эффекта , только в комплексе они дают результат.Дуга имеет широкий спектр , несколько из этих частот являются резонансными для "ферромагнетика" , что и вызывает определенные в нем процессы. Возникает поле. Но поле это "мёртвое" и работу совершать не может,поэтому подключается второй процесс. В сумме эти два процесса и служат для получения избыточной энергии из ферромагнетика и из воздуха эта энергия не берется.
Ферромагнетик можно представить как материал, где очень много мелких магнитиков, которые в виду хауса направленны в разные стороны и не могут создать результирующее поле. Первый процесс позволяет им расслабиться , второй повернуться так, что бы все эти мелкие магнитики создали результирующее поле причем мощное. Если сказать просто, то создается мощный магнит с возможностью им управлять. Ну, а дальше дело классической физики.
связь с Мельниченко, это то что он говорит про домены. Домены это и есть магнитики. Попав в резонанс с частатой из искры, домены готовы выполнить другую функцию, то-есть повернутся куда им прикажут, а приказывает им потом переменноемегнитное поле с током 50 герц. В принципе, частота может быть к примеру и 60 герц.
50 Херца, генератора изпълнява ролята на екран, управляем екран. Реактор, преобразуване на РАДИАНТ във МАГНИТНО ПОЛЕ . Напречните във насрещни вълни със модулация 50Хц. VTA .
- dndudd12.jpg (89.89 KiB) Прегледано 12217 пъти
- coil14 (1).jpg (34.52 KiB) Прегледано 12217 пъти
(слова СР мёртвое+управление=живое) обмотка управления,результат по проваду течёт ток!
- МненияCOLON 48
- МестоположениеCOLON София
ще споделя резултатите от експериментите по схемата от Акула -milintron
viewtopic.php?f=6&t=263&start=130
Признавам, че и аз бях скептичен по отношение на изказването на колегата milintron.
След личен контакт по скайпе и помощ от него получих следните резултати:
На дрейна имам 700 волта . 1 - подходящ транзистор 2 N 60
2- подходящия ферит -от ТХО на телевизор София 31
3 - консумацията е 5 ма
4 - честота 300 Нz
5 - ширина на импулса 5 us
6 - навивки 10 бр.
Тук се вижда "напречната" намотка, която обхваща ферита.
Напрежението измерено на тази намотка е 12 в. При окъсяване на фолиото напрежението скача на 28 волта. Консумацията не се променя.
Осцилограма със и без окъсване на фолиото.
п.с Ще има продължение
4 - честота 300 Нz
6 - навивки 10 бр.
