Неутрализиране на вредни влияния
Мнениеот koser4e » Вто Окт 08, 2013 3:00 pm
Здравейте!Моят случай е следния.На етажа до нас живее семейство от психично неуравновесени(луди,но не съвсем :lol: ).Проблемът е,че когато изпаднат в откаченото си състояние(не зная медицинския термин) започва едно блъскане на входната им врата,викане на фалцет,псуване и други подобни.Точно в този момент усещам в нашия апартамент,нещо подобно като че ли въздуха се сгъстява.С какво устройство мога да неутрализирам тази отрицателна енергия:пирамида,оргонит или нещо друго?
koser4e
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 9:35 am
Re: Неутрализиране на вредни влияния
Мнениеот Philip » Вто Окт 08, 2013 3:47 pm
С хармонизатор :D
Но точно какъв размер ти е достатъчен ще те посъветват спецовете по тях, които пишат - Кадуцеус, Айкроу, Ивчак, Боб (ако изпускам някой - моля да ме извини!):D
Регистриран на: Нед Май 05, 2013 9:55 am
Мнениеот caduceus » Вто Окт 08, 2013 9:01 pm
Ако беше геопатогенна зона, подземен поток или разлом, щях да ти препоръчам новите ми неутрализатори за такива цели. Малко допълнително инфо - те са в два размера, в зависимост от площта на стаята която се защитава. Съответно 2,15 и 4,20 м в радиус :D За първи път споменавам за тях сега, защото току-що приключих успешно тестовете за ефективността им в една много силна отрицателна зона в апартамент, създавана от подземна река. Неутрализаторите създават защитна зона със силно позитивно поле, която премахва всички вредни влияния идващи отдолу. Просто се слагат на земята и това е. Размерите на големия са диаметър 7 см и височина 7 см., а на малкия 5/5 см. Формата е полусферична или пресечен конус. Ще пусна снимки и повече инфо по-късно, сега се разправям със корпуси, майстори и технологични въпроси.
Хармонизаторът на Спърлинг пък прави доста голяма сферична зона и може би ще ти свърши работа. Направи си един пълноразмерен и гледай какво ще стане :) Или лудите комшии ще се изнесат, или ще се укротят. Лошото е, че трябва малко време докато набере сила и обхват. И все пак аз си падам по по-силните неща - затова ще ти препоръчам Кадуцей пронзающего огня - устройство на Мировинг, което създава сферично поле, което макар и малко /с 1,90 м радиус/ е доста силно и защитава чудесно. Само че трябва да сложиш по едно във всяка стая в следата, за да имаш пълен ефект - то все пак е направено за да се носи от човек като ходи на опасни от енергийна гледна точка места ;)
Мнениеот icrow » Вто Окт 08, 2013 9:30 pm
koser4e, вероятно ще ти се стори странно предложението ми, но пробвай плюс изброеното да викнеш един свещеник и да направи водосвет на апартамента ти и на коридора да поръси и тяхната врата. Свещениците в повечето случай взимат колкото им дадеш, така че няма да ти излезе скъпо.
Мнениеот koser4e » Сря Окт 09, 2013 9:30 am
Благодаря за бързата реакция на всички!Прегледах някои неща по темата в мазето нета и понеже съм "новобранец",изплуваха някои въпроси.
1.В каква посока да се завиват медните проводници:по часовника или обратно?Стигнах до извода,че трябва да са обратно на часовника за да са положително заредени(може и да бъркам).
2.Каква дебелина на проводниците да ползвам-2мм дебелина или сечение 2квадрата?
3.Каква дължина има 1кубит и какво всъщност означава мярката "кубит"?
4.3 или 6 пръстена и ако не трябва да има спойки,как да бъдат завършени ринговете?
5.Има ли зависимост м/у диаметъра на ринговете и диаметъра на сферите?
Успях да "хвана",че оплетения проводник трябва да се накове за да се сплеска,но трябва ли първо да се разкали медта и след като се накове пак да се кали?
Извинявам се за невежеството си,но темата за торсионните полета и оргона ми е мн.интересна,въпреки че не ми достигат доста от вашите познания.
koser4e
Мнениеот koser4e » Сря Окт 09, 2013 9:34 am
Philip,разбрах че си шумналия,аз също.Ако не възразяваш,когато имаш възможност можем да направим една среща,да побъбрим?Друго си е разговор на живо.
koser4e
Мнениеот Philip » Сря Окт 09, 2013 10:25 am
OK : )
ПП от четвъртък
Не си отваряш пощата тук - ЛС 8-)
Последна промяна Philip на Чет Окт 10, 2013 8:30 am, променена общо 1 път
Мнениеот caduceus » Сря Окт 09, 2013 6:51 pm
Чети тук за подробности по изготвянето:
viewtopic.php?f=19&t=28
Има всичко в двата док файла. Ако после нещо не е ясно, ще го уточним.
Мнениеот sheki » Чет Окт 10, 2013 7:27 am
ето едно линкче за кадуцей огъня :) има и допълнителнни линкове на посочения сайт..
колегите да кажат да няма нещо изпуснато.
http://siliks.org/STUFF/miroving/kaducei1/kaducei1.htm
Волшебный Кадуцей Пронзающего Огня
Этот предмет был вдвое длиннее Волшебной Трубки и вдвое шире ее.
А изготавливается этот Кадуцей Пронзающего Огня просто. Нужно свить несколько шнуров из медного окрашенного провода.
Затем семь шнуров нужно свить в один, но так, чтобы шесть обвивали седьмой, а он оставался неперевитым с шестью: он должен проходить посередине (между) шести, охватывающих его собою.
Нужно свить семь шнуров вместе вправо достаточно туго.
Потом нужно взять полосу картона нужной длины и нужной ширины и, промазав ее клеем, нужно накладывать шнур, начиная от края полосы, обрезая его по краю картонной полосы, по торцевому краю. Накладывать шнур нужно вдоль полосы. И так нужно на всю ширину картонной полосы наложить шнур, то есть отрезки шнура, равные длине картонной полосы. Прижать их к клею. Затем сверху на эти шнуры нужно приклеить вторую картонную полосу.
После этого на каждую сторону этого изделия нужно наклеивать картонные полосы такой же длины, но все Уже и Уже по ширине так, чтобы потом, обмотав это изделие бумажной лентой, образовался овально-цилиндрический жезл.
Затем нужно поверх этого изделия навить шнур, изготовленный из семи проводков.
Изображение=> http://siliks.org/STUFF/miroving/kaducei1/pic6.png
Здесь ничего не сказано про направление навивки.
Этот шнур должен быть спаян из семи шнуров, одинаковых по диаметру и длине, последовательно.
про длину отрезков ничего не сказано, но зная длину и диаметр заготовки (вдвое длиннее и вдвое шире чем трубка) можно вычислить кол-во витков и соответственно длину кусков.
Так, если длина изделия вдвое больше трубки, т.е. 110*2=220 мм, ширина 26*2=52 мм, (толщина вероятно тоже в 2 раза больше, тогда 13*2=26 мм);
Периметр эллипса = Pi*(x+y)/2
если x=26 мм а y=52 мм тогда периметр эллипса (то есть длина одного витка) будет = 3,14*(26+52)/2=244,92 мм
Если диаметр базового шнура равен 1 мм, тогда общая длина шнура из 7-ми отрезков:
7L=220мм*244,92~53882,4 мм ~= 53,8824 (метра)
Длина каждого отрезка L будет равна:
L=53882,4мм/7~=7697мм~=7,7(метра)
Навивать этот шнур на жезл следует виток к витку без просветов и строго в правую сторону.
Как и в случае с трубкой с направлением навивки к сожалению всё-таки не понятно, имеет в виду Наумкин правую навивку, или левую. На моих рисунках изображена правая навивка, однако я склоняюсь к мысли, что Наумкин имел в виду левую намотку, т.к. в шнуре у него везде используется левая свивка.
Нужно весь жезл заполнить от торца до торца навивкой шнура. Все шнуры также должны быть свиты вправо, туго и безукоризненно. Когда шнур будет навит на жезл, тогда концы его следует спаять вместе, проложив их навстречу друг другу вдоль жезла по прямой линии.
После этого нужно изготовить внешний корпус из бумаги так, чтобы соединение шнура оказалось в полом канале этого корпуса.
Регистриран на: Сря Май 15, 2013 9:21 pm
Местоположение: Златоград
Мнениеот caduceus » Чет Окт 10, 2013 8:07 am
Тук е и практиката ми с това устройство :)
viewtopic.php?f=4&t=76
Приятна изработка - малко повече време трябва, но за ден-два ако правите всичко както е написано, сте готови
Следваща
Назад към Алтернативна медицина
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
