ето едно линкче за кадуцей огъня
има и допълнителнни линкове на посочения сайт..
колегите да кажат да няма нещо изпуснато.
http://siliks.org/STUFF/miroving/kaducei1/kaducei1.htmВолшебный Кадуцей Пронзающего Огня
Этот предмет был вдвое длиннее Волшебной Трубки и вдвое шире ее.
А изготавливается этот Кадуцей Пронзающего Огня просто. Нужно свить несколько шнуров из медного окрашенного провода.
Затем семь шнуров нужно свить в один, но так, чтобы шесть обвивали седьмой, а он оставался неперевитым с шестью: он должен проходить посередине (между) шести, охватывающих его собою.
Нужно свить семь шнуров вместе вправо достаточно туго.
Потом нужно взять полосу картона нужной длины и нужной ширины и, промазав ее клеем, нужно накладывать шнур, начиная от края полосы, обрезая его по краю картонной полосы, по торцевому краю. Накладывать шнур нужно вдоль полосы. И так нужно на всю ширину картонной полосы наложить шнур, то есть отрезки шнура, равные длине картонной полосы. Прижать их к клею. Затем сверху на эти шнуры нужно приклеить вторую картонную полосу.
После этого на каждую сторону этого изделия нужно наклеивать картонные полосы такой же длины, но все Уже и Уже по ширине так, чтобы потом, обмотав это изделие бумажной лентой, образовался овально-цилиндрический жезл.
Затем нужно поверх этого изделия навить шнур, изготовленный из семи проводков.
http://siliks.org/STUFF/miroving/kaducei1/pic6.pngЗдесь ничего не сказано про направление навивки.
Этот шнур должен быть спаян из семи шнуров, одинаковых по диаметру и длине, последовательно.
про длину отрезков ничего не сказано, но зная длину и диаметр заготовки (вдвое длиннее и вдвое шире чем трубка) можно вычислить кол-во витков и соответственно длину кусков.
Так, если длина изделия вдвое больше трубки, т.е. 110*2=220 мм, ширина 26*2=52 мм, (толщина вероятно тоже в 2 раза больше, тогда 13*2=26 мм);
Периметр эллипса = Pi*(x+y)/2
если x=26 мм а y=52 мм тогда периметр эллипса (то есть длина одного витка) будет = 3,14*(26+52)/2=244,92 мм
Если диаметр базового шнура равен 1 мм, тогда общая длина шнура из 7-ми отрезков:
7L=220мм*244,92~53882,4 мм ~= 53,8824 (метра)
Длина каждого отрезка L будет равна:
L=53882,4мм/7~=7697мм~=7,7(метра)
Навивать этот шнур на жезл следует виток к витку без просветов и строго в правую сторону.
Как и в случае с трубкой с направлением навивки к сожалению всё-таки не понятно, имеет в виду Наумкин правую навивку, или левую. На моих рисунках изображена правая навивка, однако я склоняюсь к мысли, что Наумкин имел в виду левую намотку, т.к. в шнуре у него везде используется левая свивка.
Нужно весь жезл заполнить от торца до торца навивкой шнура. Все шнуры также должны быть свиты вправо, туго и безукоризненно. Когда шнур будет навит на жезл, тогда концы его следует спаять вместе, проложив их навстречу друг другу вдоль жезла по прямой линии.
После этого нужно изготовить внешний корпус из бумаги так, чтобы соединение шнура оказалось в полом канале этого корпуса.
