stefan4o
МненияCOLON 91
Мнение от stefan4o »
от днес съм член на този форум, както и притежател на устройството, което наричаме за краткост К3. Успях да го монтирам на автомобила си с помощта на caduceus, надявам се правилно. Отидох на кратка разходка по околовръстното, за да го "заредя". Направиха ми силно впечатление промените в работата на двигателя, но тях ще споделя по-късно, като установя, че това е със сигурност така, а не си въобразявам или самовнушавам.
Автомобилът ми е Фолксваген Джета с 1.6-литров мотор, електронен карбуратор (Екотроник разработен от Пиербург и Бош). Определено първите ми впечатления са положителни, предполагам ще трябва да направя и някои корекции от тройника, които съвсем скоро предстоят. Също така ползвам ТАП от Румен Роев, познат най-вече в Рено-форума. Ето и снимка, за да ми кажете дали съм си свършил както трябва работата с монтажа на елементите. Съжалявам, че е снимана с китайски телефон, ако трябва по-натам ще направя и такава с апарат, който просто не бе у мен одеве.
Добре дошъл, колега!
Блока на Джетата го изкарах зареден на 9, (39) което е все още малко, но двигателят е тръгнал в правилната посока :) Трябва да имаш следните симптоми - утихване на мотора, повишена мощност и еластичност, доста повишен въртящ момент. Последното особено добре се забелязва на висока предавка с ниска скорост, дори до положение да върви като дизел с отпуснат педал на газта, с 30-35 км/ч на пета и без придърпване. Все пак, това става след максимално енергийно зареждане на блока и повече изминати километри и предимно се наблюдава при бензинови коли като моята.
Цъкни и една снимка как си монтирал двете К3-ки на газта, а ако имаш възможност и тези във филтъра. За филтърните съм сигурен че са сложени добре, защото зарядът на кутията на филтъра се отчита съвсем ясно, но като цяло зарядът на блока ти не е максималния възможния и ако до минати 30-40 км не стане такъв, трябва да видим къде се губят едни примерно стотина-двеста деветки след запетаята.
При намаляване на газта ще имаш следните наблюдения - до един момент колкото повече намаляваш газта, толкова повече ще върви :) След това стигаш до момента в който колата е като на бензин, а след него леко започва да пада мощността. Там регулираш аванса с ТАП-а, правиш тестове да натаманиш нещата да са най-добре и това е. Ако всичко е направено добре, ефектът ще ти е вървеж като на бензин и икономия около 30% газ.
stefan4o
МненияCOLON 91
Здравей,
за симптомите все още събирам впечатления, но на прима виста ще споделя, че определено работата на ПХ се стабилизира. Оборотите ми се повишиха с около 100 до 200 нагоре при загрял мотор, което на мен лично ми говори, че със същото гориво и въздух се постига по-добро изгаряне. За динамиката на колата не мога със сигурност да споделя, но сякаш и там има положителен ефект. Това, което ми направи впечатление е, че при потегляне от място с по-малко обороти - към 1200 таблото не тресе и моторът сякаш не се тормози, както бе преди това.
Относно монтажа - май оцапах там малко работата с тези на газта, че между двата има метална преграда на купето, но бях останал с впечатлението, че двата НЕ трябва да са един до друг и затова ги монтирах така. Тя преградата реално не е между тях а малко над тях, ще снимам за по-голяма яснота. Зорно ми е без канал да ги сложа под средата на купето, затова се изхитрих и ги монтирах отзад близо до бензиновия резервоар.
Иначе тези за въздуха ги направих, както коментирахме с теб - двете се събраха в едната кухина на кутията на въздушния филтър и то доста добре, без особени дертове.
Ако не се допира тая метална преграда директно до газопровода, няма проблеми. Полето е със един вид скин ефект и си пълзи по повърхността на тръбата, дори да има кривки. Щом си ги сложил по-назад, а не при мотора, имаш две следствия:
1. Вероятно не ти влизат двигателя и изпарителя в силната зона на най-близкото до него К3. Зоната е с радиус около метър, а след нея има още 1,20 см по-слаба. Най-силната е между двете кутии, почти двойно. При това положение ефектът ще ти е малко по-слаб, но пак трябва да е над 20-25%. Ако се сложи К3 на тръба в моторния отсек малко преди изпарителя и второто примерно някъде по-назад по тръбата, има зареждане и на изпарителя и малко по-силен ефект.
2. Ще ти трябва още малко километраж /вероятно 100-150 км/ за постигане на пълния ефект, както беше при К1 което слагахме до бутилката в багажника /или под него/. Това става, защото се зарежда първо целия газопровод от заредената от оптимизаторите газ, а той в началото само поема част от енергията която после ще отива само за горивото. Т.е. газовата тръба става един вид кондензатор /това важи само за медни тръбопроводи/. След тези 150 км нещата си отиват на мястото.
Това със свободните обороти се наблюдава понякога в началото, после се стабилизират. Нормално е - вече караш с друго гориво, доста по-високоенергийно :) Много вероятно е и октановото му число да се е вдигнало, но не съм правил такива изследвания все още. Необходимостта от по- голям аванс говори също в полза на тази теза.
stefan4o
МненияCOLON 91
Ще изчакаме пък ще видим. Ако има възможност периодично да ми казваш дали ефектът върви нагоре, за да знам дали да местя или не К3 по-напред по тръбата. :idea:
Инак не опира никъде по тръбата тая преграда.
Затваряй крана и регулирай, това му е майката. Зарядът ти вече е съвсем достатъчно.
stefan4o
МненияCOLON 91
Затворих крана вече. Коригирах и предварението в посока "нагоре" колата живна доста на ниски обороти. Предстои може би още да коригирам с предварението нагоре, да видим какво ще се случи. Но ще покарам така 2-3 дни.
Чудесно. Това, което си видял вече със собствените си очи и което е доста трудно за асимилиране от страничен наблюдател е, че стандартно регулираното гориво на този етап става излишно много, започва да пречи на добрата работа на мотора и трябва да се намали, за да се постигнат максимално възможните с тази технология резултати. Т.е. - въпрос на реглаж, който не винаги става автоматично при инжекционите с неизвестно какъв софтуер и блокажи в компа. Простото винаги е за предпочитане, когато става дума за промени и регулировки :)
stefan4o,
Виж сега... Както съм писал преди имам Рено 19 с двигател 1,7, моноинжекция. След правилна инсталация на газовата уредба колата започна да върви на газ повече и да има по-голяма мощност, отколкото на бензин. Трябва да си поиграеш с ТАП-а на Румен. При мен крайните настройки, до които достигнах са 7 на ниски и 15 на високи. Като обсъждах с Румен по тлф. настройките, той искаше на сложа максимум 4 на ниски и 8-9 на високи. Правих го, но колата не вървеше, все едно е без ТАП и без оптимизатор К3, натисках газта до долу и баирите ги качвах на 3 и 4 предавка, като скоростта падаше до 60-50 км, и гореше 10 на сто пропан-бутан. Въпреки опита и логиката на Румен, той не се оказа прав!
Много ме беше яд, че колата нямаше мощност и направих следните настройки, 6 на ниски и 15 на високи. Румен ми обясни как да си направя настройки на изпарителя с поставена тапа на ТАП, т.е. с изключен ТАП. След това го включих на 6 на ниски и 15 на високи. Тези настройки излязоха, както ме посъветва Румен, с търсене на най-доброто изфорсирване на двигателя, като се правят отделно на ниските /при изключени високи/ и отделно на високите /при изключени ниски/, след което оставих 6 на ниските и 15 на високите включени едновременно. Тогава колата сякаш някой я ритна отзад. На извънградско баирите вече на са проблем на 5 та предавка и то независимо от скоростта, спокойно си карам със 100 и над 100, колкото си искам и няма падане на оборотите. Докато на бензин на големите и стръмни баири, ако в ниското съм със 100, на високото съм с 85-80. Последното е без коментар. Засечен разход на извънградско около 6,9 пропан-бутан. Направих контрол с газанализатор и се оказа, че почти съм намерил правилните настройки на ТАП-а. Последно оставих ТАП-а с ниски на 7 и високи на 15. Газанализатора показа стойности под нормалните за газ на изгорелите газове И ЕДВА ТОГАВА НАМАЛИХ КРАНЧЕТО НА ГАЗТА с оборот и четвърт, ЗА ДА СИ СМЪКНА РАЗХОДА. ВЪПРЕКИ НАМАЛЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ГАЗ ДИНАМИКАТА НА МОТОРА СИ ОСТАНА СЪЩАТА И МОЩНОСТТА СИ СЕ ЗАПАЗИ ВИСОКА, при скорост 35-40 км на пета подавам газ и колата ускорява без сътресения, веднага /без забавяне поема/ и бързо вдига обороти; т.е. ускорението е същото като на бензин, с натискането на педала на газта е мигновено и без забавяне и заглъхване на двигателя. И всичкото това при положение, че двете К3 са сложени не по тръбата на газта, а на бутилката. Като ги изместя на тръбата, само си представям, какво ще стане.
След повишаването на мощността на двигателя забелязах и нещо странно. При скорост над 85 км до 120 /повече още не съм вдигал/, при обороти над 2200, двигателят затихва и започва да бучи по-малко, отколкото при скорости до 85 км. Моля колегите да обяснят физиката на този факт! Имам чувството, че в двигателя не постъпва газ, а само въздух. При спускане по нанадолнище с отнет от педала на газта крак, двигателят шуми повече, в сравнение с времето, когато качвам баир или се движа с над 90 по равното. То си е приятно за ухото, но ми е интересно защо се получава така. Би трябвало да е точно обратното, при повишаване на скоростта и подаване на повече гориво при ускоряване, двигателят да усилва звученето си; поне така беше докато не сложих К3, ТАП и не настроих правилно газовата и ТАП-а. Сега просто съм шашнат! Паднал разход, висока мощност, понижаване на вибрациите на мотора! Абе върви като самолет.
Който иска да си вярва, че няма хляб в старите автомобили. Има и то много.
Нормално е с по високи обороти да става по тиха, все пак честотата на вибрациите става по висока а продължителността на импулсите пък става по-малка и така вече става много по трудно за предаване в купето, а като добавим, че заради оргона експлозиите стават по меки то съвсем нормално е да ти се струва по-тих мотора. Относно спускането пробвай да я засилиш по нанадолнище и пусни на пета да си се спуска, след това загаси колата ще видиш, че шумът си остава същия. Само внимавай и не го прави за дълго, че ще ти се втвърдят спирачките! По силния шум според мен идва от това, че дросела е затворен и в смукателния колектор става вакум и така колата работи в режим на моторна спирачка. Или нещо такова :lol:
