Браун газ, водородни клетки, оргонна пара - истини и заблуди
Здравейте колеги,
тази тема е за правилното разбиране на това, което се случва при електролиза на вода и водни разтвори. кое и защо самоорганизира действието на т.нар. Браун газ и защо при водородните клетки не винаги това се получава или се получава в слаб вариант. Защо още никой не кара изцяло на вода, а само се вкарва водород или водородно-кислородна смес в двигателя, грешен ли е пътят към свръхефективната електролиза и зашо. Исторически аспекти на оргонната пара, нейни наблюдения и изследвания, съществуващи устройства работещи чрез нея и особеностите им.
Днес пуснах един пост в стария форум мазето.нет, защото ме напъна отвътре. Погледнете го, ако искате:
http://mazeto.net/index.php/topic,8528. ... l#msg53232
Там по тия теми колегите са се омотали като патета в кълчища и мисля, че е редно да им помогнем с малко акъл :D
Та смятам да развием темата тук и най-накрая да се направи едно читаво устройство, работешо с малко или никакъв ел.ток и много оргонен такъв, което да захрани изцяло двигателните нужди на една кола.
Re: Браун газ, водородни клетки, оргонна пара - истини и заб
Малко резултати и изводи от експерименти:
1. При силно заредена с пасивен концентратор вода се получава облак от статична оргонна пара на 2-3 см от повърхността. При допълнително стимулиране обемът и се увеличава.
2. При използване на пулсиращ ток с ниско напрежение /5-7 волта и 30-60 кхц/ се наблюдава леко до средно по сила увеличаване както на "добива", така и на обхвата и мощността на излъчване на пасивни концентратори.
3. При използване на магнити с правилно позициониране ;) има силно увеличаване на "добива".
4. Има реакция на оргонната пара спрямо оргонно поле от друг източник.
5. Потвърждава се ролята на водата като силен концентратор на оргона, във вид както на течност, така и на молекули, съдържащи се в друг материален носител
6. Електролизата с ток с ниско напрежение е силен стимулатор на "добива" на оргонна пара
7. Възможно е провеждането на оргонната пара чрез отражателни вълноводи към разположен на няколко метра обект.
8. Оргонната пара има склонност да се издига нагоре.
9. Оргонен ток; оргонно напрежение; оргонно поле /зона/, оргонен лъч; оргонна информационно-енергийна обвивка, съставена от стояща вълна; оргонна пара, са варианти на проявление на оргона и са различни неща.
breviss
МненияCOLON 13
Регистриран наCOLON Пет Юни 28, 2013 1:29 pm
Мнение от breviss »
N 4- Има реакция на оргонната пара спрямо оргонно поле от друг източник''
Не разбрах. В смисъл, че си пречат ? Или вазимно се допълват и усилват?
В смисъл, че реагират както магнитните полета - влияят си взаимно. Например - двете полета с различен заряд не си влияят и се смесват свободно, преливат се едно в друго. Визуално това изглежда като червени и бели пламъци които просто преминават един в друг и не си пречат. Оргонната пара е бялосив светещ пушек, който реагира на еднознакови полета, насочени към него - мести се като от полъх на вятъра.
Това е накратко, дано е станало по-ясно. Изследванията продължават
Осъзнах тия дни съвсем ясно, че нищо в природата не се развива и расте без участието на оргонната пара /од дим/. Това е т.нар. трета сила, производна от взаимодействието на двете първични Ин и Ян, женско и мъжко, студено и топло, минус и плюс, Земя и Небе и т.н.... Това е съзидателното начало - което противостои на ентропията, заради което сме живи и на което светът всъщност се крепи. Тъканта и диханието на Бог, жизнената сила. Чертата между движещите се в кръг две първични сили в символа Ин-Ян, която китайците наричат Великия предел.
Осъзнавах също, че това явление /оргонна пара/ се крие зад много химически и физически реакции със по-странни последствия, естествени природни процеси като гниенето например и по-активни като триболуминисценцията при разчупване на скални или кристални породи.
Пиша го в тази тема, защото т.нар. Браун газ е точно това - стандартен оксиводород + голямо количество оргонна пара, произведена по съвместителство чрез електролиза. Бай Илия Вълков е виждал нещата, затова е нарекъл това което се произвежда от клетките му с ниско напрежение и голям ток Браун газ. Да не би да не е знаел какво е електролиза или оксиводород? Той, който е направил инсталация за преобразуване на суров петрол в използваемо гориво, побираща се в багажника на Голф 1? Да бе, да... Ама няма кой да разбере... И то при ясния факт на самоорганизация на пламъка при горелка с Браун газ, показващ наличието на съзидателното жизнено начало.
В граничния вариант при клетка на Джо това е много ясно видимо - нищожна енергия с много малко оксиводород /идеята не е да се произвежда той, но се явява като страничен продукт/ и отделяне на оргонна пара, която се довежда до двигателя по полирана алуминиева тръба. Както знаете, полиран алуминий отразява лъчистата оргонна съставка и затова става за съд или проводник на оргона. В случая говорим не за проявлението му като оргонен ток, а точно като пара, проникваща през стената на блока директно в областта на горенето.
И т.н., и т.н. :D Всичките ми оптимизатори на практика работят с оргонна пара, влизаща в горивото или въздуховода. Голяма работа е прякото виждане :)
Тоест вече имаш визуално впечатление? Можеш ли да опишеш начина на "изпарение" свят и т.н.?
При нормално дневно осветление се вижда като пара или мъгла, която е статична при пасивен режим и се променя динамично когато се активира излъчвателят. При използване на вода има покачване на добива, при редуващи се + и - също. Бързо изчезва при открити съдове като един вид се разсейва. При затворени очи и визуализация в третото око се вижда със цвят като светещ дим /луминисцира и върви нагоре/ и как се заражда от взаимодействието на двете първични сили при съчетаване на магнитни или кристални полюси. Абе не е много лесно да се опише, но наистина прилича на ектоплазма, както казва Райхенбах чрез Василатос. Жив, енергиен пушек :) Най-важното - при достатъчна концентрация увеличава потенциалите - каквито и да са те ;) Основата на всички СЕ устройства.
Благородно ти завиждам :lol:
Не винаги става, но като стане е интересно :D От две неживи сурови енергии става нещо живо :shock: Не случайно Василатос пише че този феномен /оргонната пара или луминисциращ од дим/ е интересен колкото од пламъците, а може би и повече ;)
Здравейте колеги,
днес направих малко експерименти на тема генериране на оргонна пара. Реших да опитам да повторя изделието на Айкроу с маркуча и да установя доколко е важно изолирането и стимулацията по различни методи. Пускам малко снимки, на които се виждат различни етапи от работата, както и крайното засега изделие в груб вид. Предстои да го променям, но за днес стигнах до заряд на оргонната пара непосредствено до края на маркуча 9, /4950/ и мисля че е добре, като се има предвид че почнах от 9, /10/ при най-елементарния вариант :D Ползвах каквото имам подръка - пет-шест кутии К3 от стария и новия вариант, бурканче от кафе, текстилно и алуминиево тиксо, силиконово маркуче, малко магнити и медна тел за вътрешността и вода от чешмата. Крайният вариант е този с окачения гол маркуч на изолирания. Дори прави енергийно петно на стената /на едната снимка е на 10 см от нея/, парата се разсейва напълно на около 20 см. от изхода на маркуча. Дишах малко над него, сега съм като на 5-6 кафета и не е ясно дали ще се спи тая нощ :lol: Утре ще пригодя маска за дишане с маркуч от изделието към нея, както и вариант с вентилатор за да се пръска из стаята по-добре. Може да излезе накрая медицински прибор за подмладяване :D
Снимките май излязоха наобратно - последните най-отпред, но както и да е. Оставям ги така. Който мери заряд по снимка, да ползва втората отгоре надолу дето се вижда дупката на маркуча и да пипне мястото на екрана. Първата е тази с енергийното петно на стената.
