Зареждане на воден цикъл
- МненияCOLON 301
Абе колеги хрумна ми, все се стремим да заредим двигателя с оргон а не използваме охладителната система, някой пробвал ли е да прекара охладителната течност
през някоя "тръбичка спирала", предполагам повечето знаят че дори дроселовата клапа се топли , а да не забравяме, че и през изпарителя минаваме, е ще има разсейване предполагам като се отвори големия кръг през радиатора но все пак няма как да не се усети.
Re: Зареждане на воден цикъл
Принципно водата има акумулиращ ефект, и когато зареждаш ДВГ и тя се зарежда и държи част от заряда, като кондензатор един вид. Принципно от всичките ми опити до сега, най-видим ефект е ималко при зареждането на възуха. И според мен трябва да се дълбае в тази насока, като се изолира всмукателния път, та даже и ДВГ трябва да се изолира, което може да се постигне с някаква оргонитна боя, каквато ползва Филип примерно.
sheki, аз бях сложил голяма спирала на маркуча от радиатора към двигателя(преди термостата) и след като термостата отвори се усеща прилив на енергия :D . Преди това бях слагал един голям (около 40 см.) възел на Мировинг на самият радиатор и също имаше добър ефект :D .
