И на 9 и на 11 стр. (бобините на Вяра) :) .
Отново навих бобината, стана малко по-грозна, но дано да работи. :)
Моля измерете на страница 13 бобината, къде е плюсът :?:
Мерси!
П.П. медната тел е 4 кв. мм.
Така е много добре :D . Плюса според мен е долу - от към спойката, но нека да ти я измерят майсторите. Би трябвало и ринговете да са от 2 Х 4 кв.мм. :D . Успех !
Плюса винаги е откъм късата страна на жицата при спойката.
Най-накрая сглобих и аз един хармонизатор.
За съжаление стана много грозен, дано да работи.
Моля да го измерите.
Телта навсякъде е 4 кв. мм.
Нямаше менгеме за да сплесна местата на снадките.
Струва ми се че на някои от снимките ринговете са запоени в една точка, вместо да бъдат запоени по отделно, това така ли е :?:
Има ли значение плюса на бобината дали сочи към заварката на ринговете или към другата страна :?:
Мерси :!:
След 1,5 часа и с възел на Мировинг на Дъното
След 1,5 часа..jpg (587.77 KiB) Прегледано 5944 пъти
1-2 минути след като го сглобих.
viara
МненияCOLON 9
Регистриран наCOLON Нед Дек 08, 2013 9:32 pm
Мнение от viara »
Здравейте, намам търпение да получа лентата от която ще правя сферите и затова сглобих с мед жица хармонизатора.Дали има контакт,имали ефект от това.
Здравей Вяра, като ги гледам и двата хармонизатора ще работят като вторият вероятно ще е по слаб защото ринговете му не са усукани достатъчно. Все пак Кадуцеус или Айкроу като ги измерят ще е сигурно :D .
1.Плюсът на бобината трябва да е винаги нагоре. Ако ринговете са запоени в една точка - според мен няма значение дали общата спойка(заварка) ще е от долу или отгоре, но такъв експеримент не е правен :) .
2. Има значение дали ринговете са запоени в една точка или са отделни като твоите ? На практика аз не виждам разлика, даже ми се струва, че ако са запоени в една точка по-добре се запазва правилната им форма(но трябва поялник около 100 -150 вата). В мястото на заварката ринговете трябва да се опират един в друг а не да са съединени със тинол(тинола е за да се фиксира положението им), независимо дали са заварени в една точка или са отделно както твоите.
3.Ако ринговете се опират един в друг(и бобината опира в най вътрешните рингове) значи ще правят контакт и няма защо да се притесняваш. Телта е главно да фиксира положението им - да са допрени един към друг и да са разположени на 120 градуса (вертикално погледнато).
Ако нещо съм пропуснал питай - може и на лични :D . Успех !
Колеги, съжалявам, но принципно не ме търсете за иземрване в неделя. Утре ще ви погледна нещата. Ако някой го забравя, почти сигурно не е нарочно и да свирка.
Приятна вечер.
Колеги , погледнете моля и хармонизаторчето на kokivd на 8 стр. да не е станала някаква грешка.Сега преглеждах някои неща и забелязах че бобината му е навита обратно :shock: :shock: :shock:
Молба към колегите да кажат как го "чувстват" това нещо, не като сила а като излъчване :D.Съжалявам , че съм хванал и краката на стола :oops: .
икосаедър_2 Х 0.46.jpg (85.08 KiB) Прегледано 5898 пъти
