Камъчето е за предпазване от лошите енергии на хората, а не за икономия на гориво.
Очаквах да има повече енергия в него...
Вчера се сдобих с подходящ поялник и припой, за тренировката от старите рингове на хармонизатора направих нов-1/2 кубит. Бобината е нова и не е запоена. Всичко е 4 кв. мм.
Прилагам и снимка на другия хармонизатор, който е на 1 седмица.
Мерси!
06-02-2014 около 15 часа по-късно.jpg (764.76 KiB) Прегледано 5616 пъти
06-02-2014 седмица по-късно.jpg (746.34 KiB) Прегледано 5616 пъти
zlia_genii
МненияCOLON 67
Мнение от zlia_genii »
Здравейте
Някой би ли измерил това. Не е мое но ми е интересно дали има нещо. Това което се каня да направя е подобно.
Благодаря предварително
Слабичко е! 2 и нещо. Пробвай да го извадиш от обвивката. Дай сорса да видим за какво става въпрос.
zlia_genii
МненияCOLON 67
така по добре ли е
Това изделие го изкарах около +2,3 в центъра, а на самата намотка няма никакъв заряд. Според мен е доста слабо, за да има някакъв забележим ефект върху работата на мотора.
Колеги, моля измерете двата хармонизатора в началото на страницата.
Мерси!
Първата снимка 9.7 с обхват 1700м Втората е 9./5/ обхват 1100м, като тока на първата е доста по силен от втората.
Мерси :!:
Хармонизатора на първата снимка е направен от 6 запоени полуринга.... :roll:
това е вода от един минерален извор :) някой да погледне и да замери ?
Шеки страхотна вода! Само кат я гледам и ми става по-добре! Изкарах я 5.7, но с много силен ток! От къде е?
