Здравейте
Снощи в бързината завъртях и аз едно възелче. Ако може да го премерим
- МненияCOLON 67
- Регистриран наCOLON Пон Яну 27, 2014 9:13 pm
- IMAG0124.jpg (1.36 MiB) Прегледано 5035 пъти
Ето клипчето за което говорих:
http://www.youtube.com/watch?v=g7QOd7rVgzk
След 4.14 мин. е това за което говоря.
Злия гений , съжалявам обаче без да го измервам виждам , че възела не е направен както трябва :D .Първо, шнура не е навит достатъчно и второ крайчетата не се запояват а само се допират едно към друго (или се вкарват едно в друго до 1-2 мм.) и това става точно в средата на възела. Погледни на 21стр. съм показал къде трябва да се допрат крайчетата . Успех !
- МненияCOLON 67
ivchak - ти не си човек :D :D :D :D уби всичко детско в мен
а аз толкова усилия положих и с такова желание го направих
но все пак ти благодаря, човек се учи от грешките си :D :D
поздрави
поздрави
- МненияCOLON 67
моля те само да ми поясниш какво означава не е навит достатъчно
благодаря предварително
Моля, ще погледнете ли ринга от предната страница :?:
Той е 1 кубит, 6 кв. мм. и сферите са от муфа Ф 22 мм.
Мерси :!:
Мерси :!:
zlia_genii , съжалявам за детето в теб но човек така се учи(както и аз). Не си спомням точно в коя тема беше но беше написано как се навива шнура .За да не ровя из форума ще постна отново снимката че ми е по-лесно.На снимката шнура е от 2 проводника , но същото се отнася и за 7 проводника . Когато ъгълът на усукване е по-малък от 45 градуса енергията започва да намалява много бързо и после става отрицателна.Затова е по-добре ъгълът да е малко по-голям защото при завоите на шнура ъгълът малко се нарушава , а от там пада и енергията :D . Всички сме се научили - ще се научиш и ти :D
Аз съм се убедил, че трябва да е даже повече ъгъла.
- МненияCOLON 67
благодаря за разяснението
не ми е на дневен ред все още просто набарах едно парче медна жица в гаража и реших като за сефте да се пробвам как се навива
телта е 1мм 4бр не я усуках повече защото ме достраша да не е скъса
Възела на Мировинг се прави със шнур от 7 лакирани проводника
