Здравейте, колеги!
Вече съм горд собственик на тръба направена от Филип за което му благодаря :!:
Прилагам и няколко снимки, за да ги измерите и да установя къде тръбата ще работи най-добре.
Снимките са направени 1-2 минути след като ги напълних и водата е леко топла.
Тръбата е монтирана доста далеч от душа.
Мерси!
- Тази изглежда някак мистично...
- 08032014-2- чешма в кухня.jpg (539.46 KiB) Прегледано 4602 пъти
- 08032014-1- от чучура на душа.jpg (544.25 KiB) Прегледано 4602 пъти
- 08032014-1 - 20-30 см от разпръсквача.jpg (558.85 KiB) Прегледано 4602 пъти
Всичките ги изкарах 9.9 Ама снимайте ми ги отгоре, че да ми е по сгодно
Здравейте, моля за измерване дали горната страна е положителната. Бобината е от 6мм2 - 4 кубита.
Благодаря.
Благодаря.
Горе е + долу - добре е бобината.
Новия ми проточен оргонизатор.
Кадуцеус, ще премериш ли колко е заряда вътре, когато имаш време. Мерси!
- IMG_0174.JPG (317.98 KiB) Прегледано 4559 пъти
- IMG_0176.JPG (342.22 KiB) Прегледано 4559 пъти
Здравейте, колеги :!:
Моля, когато имате време измерете хармонизатора и бобината.
Мерси :!:
Мерси :!:
- 08032014- 4 кубита, 6 кв мм.jpg (1.22 MiB) Прегледано 4531 пъти
- 09032014- 1 кубит, 6 кв мм.jpg (543.05 KiB) Прегледано 4531 пъти
Здрасти Айкроу,
не мога да изкарам нищо конкретно, явно не съм във форма. На втората снимка има централен плюс по оста, само това успях да засека. Вчера вечерта се презаредих доста защото правих активации на ГОП-а и полето, както и излизащата ОП станаха с много мощен заряд, та може да ми се е разбъркала системата. Дано е временно
Между другото, щом устройството ти работи на проточен принцип, е по-лесно да се прекара вода през маркуч с даден дебит /да мине през него/ и да се мери изтеклата в вода, най-добре в стъклена чаша. Моите проточни оптимизатори К1 и К2 се тестват само така, защото при тях има процес на пулсация и смяна на полюсите при преминаване, който зарежда флуида силно. Независимо дали е вода, бензин, течна газ или въздух.
Та ако можеш пусни да мине през устройството ти вода и цъкни да видим тогава как ще е. Аз ползвам маркуч за бензин с вкарана срязана пипетка отдолу, за да е с подобен дебита на този от бензиновата помпа при среден по обем ДВГ, като отгоре съм закрепил фуния от голямо шише Кока Кола. Капачката е пробита и там е пъхнат плътно маркуча
Абе система за чудо и приказ :D Тествам всеки проточен общо седем пъти при различни етапи на сглобяване
Живко
Горе плюс, долу минус на Аку Вака, хармонизаторът е супер. Но аз днес много не съм в час, така че виж и Айкроу какво ще каже
Живко
Мерси :!:caduceus написаCOLON Живко
Довечера ще пусна снимки на минаваща вода през него. Принципно за течаща вода от чешмата се зарежда малко по малко от заряда му, но за количеството и бързината с която преминава е доста добре. А заряда е няколко хиляди деветки. А относно пипетката, ми се струва, че бензина минава доста повече и бързо през тръбата, тъй като има цирколация и само част от горивото минава към инжекторите, а останалото се връща в резервоара.
Пипетката е отрязана до нивото на дебита на бензинова помпа - сега не помня колко го бях изчислил навремето, но изходът не е най-тясната част, а м тази дето се разширява конусно. Пусни в една чаша вода през него и снимай чашата
