Ей, знаех си, че си още с нас :lol: Не че това беше въпроса, но са пак полезни сметки. ;)
Филипе, чак сега прочетох добре, че си имал предвид, защо разликата между моята и твоята реплика амперите са толкова различни. Ми вероятно заради разстоянието между елементите. Щото площа я имам в доста от твоята. А и колкото по тънка е водата, толкова по малко съпротивление има. А може и твоята вода да е по електролитна. :lol: Върти ми се идея купите да ги монтирам една срещу друга да стане, като сфера. с малко разстояние помежду им. И да стане нещо такова http://www.youtube.com/watch?v=frkhCAfpnuI
VEIPOWER,
Много ти е бакалска сметката :lol:
Philip написаCOLON23А първата секунда, втората около 20 и вече кипеше, третата падна на 18А
Ако имаш желание - можеш да я направиш пак, но мааалко по-точна ;)
Какво ли ще излезе? :lol:
Когато имам възможност, ще направя опит с 10 л вода. Това ще даде много по-точна представа за действителните параметри.
Пак казвам - това е първи опит. Ще последват доста промени.
VEIPOWER
МненияCOLON 26
Регистриран наCOLON Пет Мар 07, 2014 9:26 am
Мнение от VEIPOWER »
Аѝкроу, ефекта на Джаул-Ленц важи за метални проводници! При водата Закона на Ом не важи много - много, защото с увеличаване на температурата се увеличава и проводимоста! Тоест, водата се държи като полупроводник. При завиране на водата логично е да пада проводимоста поради нехомогенност /водно-газова/на средата.
VEIPOWER
МненияCOLON 26
Хубаво е да се знае че чистата вода е добър изолатор! От тук следва че поведението и е във функция от примесите.
VEIPOWER написаCOLON! . При завиране на водата логично е да пада проводимоста поради нехомогенност /водно-газова/на средата.
Това ако беше точно така, щеше да падне рязко и да играе. А тока пада толкова плавно и стабилно, колкото се и качва. Ще гледам да се опитам да измервам на периоди съпротивлението на системата.
5 литра вода с начална температура 13.4 градуса
Около 78 градуса водата си кипеше най-официално. Не знам защо.
Може би термометъра не мери коректно заради прозрачността на водата и съще временно отразяването на светлина от повърхността. Правил ли си настройки на звънците?
Никаква.
Само смених кабела, че първия беше тънеж и загряваше :lol:
Може би и затова при първия опит имах по-висок ампераж заради пада на напрежението в кабела.
Интересно беше, че във водата не се образува никаква утайка или пяна.
Не знам за термометъра и водата. Утре ще кипна една вода на печката, за да видя какво ще покаже.
Но при 78 - водата си вреше, а не кипеше. Одеве не използвах правилната дума. По цялата повърхност на кофата здраво си вреше.
