Хармонизатори практика ...
icrow,
много благодаря аз това измерване, също и за другите на водата. Неправилно се изразих с "персонален". Идеята ми е не да осигурява защита, а да хармонизира средата около този, който го носи, като се жертва обхвата в името на лесното носене в дамска чанта, напр. в офиса. В тази връзка дали може да му се определи някакъв обхват така на сухо?
jo64o
МненияCOLON 19
Регистриран наCOLON Пет Май 03, 2013 11:07 pm
Мнение от jo64o »
Почти се отчаях,но по-едно време вдянах къде греша.Аз меря над хармонизатора.Оказа се,че магнита създава тясна лента на излъчване насочено нагоре,или надолу
според поляризацията му.Отстрани излъчването е слабо.Втори магнит прави много тясна лента и доста мощност-боли глава със световъртеж.Отстрани излъчване няма.Разкарах магнитите и всичко си заспа.Май варджрата не е толкова фантастична.
Re: Как да си направим Хармонизатор
sheki,
Питай моля те този човек, който ти е направил сферите, би ли се съгласил да направи по-големи такива ( примерно с диаметър около 150 мм, на първо време за опити - 3 ) и на каква цена.
А иначе предполагам, че такива като твоите ще са добре дошли за всеки, който прави хармонизатори. Само да са по-еднакви. Сигурен съм, че ако на един вече направен добър хармонизатор, но с неправилни и ръбати сфери ( правени с рязане ) се сменят само те с такива като твоите, действието му ще се промени качествено!
Поздрави и хубав ден!
Браво, Шеки! :) :hola:
Имам въпрос за сферите.
Ето това изрязване след оформянето точно по диаметъра е нерешимо за мен. Не виждам как да задържа полусферата и да режа по максималната линия - кръг.
Правя много по-сложни работи, изискващи точност до микрон и успявам. Но това - не ми се отдава. Явно не си представям как да го направя правилно.
Можеш ли да подскажеш начина?
Благодаря ти! :)
Филип, вземаш една съчма 22 или 25 мм, правиш един дорник с размер 25 или 28 мм вътрешен отвор, в зависимост дали съчмата ти е 22 или 25 мм, след това си купуваш муфи за парно, режеш ги, изправяш ги, разкаляваш ги след това слагаш ламарината върху дорник, върху ламарината съчмата, и бой с чука отгоре и медта сама се къса точно там където е най-близко съчмата до дорника.
Здравей Шеки ,отлично показно :doubleup: Искам само да допълня , че ако общата дължина на бобината е 16 см. дългата част(долната) на правото парче би трябвало да е около 10 см., а късата 6 см. .Така пропорцията между тях ще е по близо до златното сечение (9.89 см. към 6.11см.), и бобината ще е по-ефективна : )
Здравей МИР , абсолютно прав си за дължината на жицата и диаметъра на тръбата :doubleup: . Диаметъра на топчетата ще е добре да са около 12мм. , но не е фатално ако са малко по-малки или по-големи .Успех :hola:
Здравейте колеги ,вчера направих едно хармонизаторче от шнурове(7 проводника) за лична защита :smileylol: Диаметъра му е 3см. и тежи около 1-2 гр. Моля за оценка най вече като въздействие върху човека (дали ще пази от магии :lol: ).
Хармонизатор 3 инча_шнурове 0.14.jpg (92.81 KiB) Прегледано 6688 пъти
Започнах да правя един хармонизатор днес :) (Най-сетне)
Въпросът ми към хората, които имат опит и усещане за нещата е дали ще е проблем, ако ринговете са от проводник 10 квадрата, а Аку-вак бобината е от проводник шест квадрата ?
Проблем няма да е. Даже би трябвало да е по добре, ама ще ти е доста трудно усукването, а то според мен е най-важното. :) Успех
Специални благодарности и на Асен (изтормозих го по телефона от нетърпение) и на Айкроу :)
П.П. Днес ще направя само един хармонизатор, защото още не са ми готови сферите, но пък мерака си е мерак и реших като съм решил днес да правя хармонизатори, то да направя поне един, па макар и без сфери :)
Като са готови и сферите ще направя още два - то не било трудно ! :cheers: ;)
