tati
МненияCOLON 32
Регистриран наCOLON Нед Мар 09, 2014 8:03 pm
Мнение от tati »
Какво става със свещите ? Добре ли са ?
Утре мисля и аз да режа един комплект за лагуната и да я пробвам! :connie:
Екстра са си! Давай смело :smileylol: Ма пробвай с стар комплект ако имаш.
tati
МненияCOLON 32
Мнение от tati »
виж резаците
виж резаците
Вече сме рязнати сега ще покарам за да споделя наблюдения :smileylol:
Нaстроили рaзстоянието?
tati
МненияCOLON 32
Мнение от tati »
разтоянието е 1.1 не посмях да го направя 1.2 от опит знам на лагунката ми със 1.1 върви по добре от 0.9 което е по каталог за нея на ако караш на бензин сега като че ли малко по добре се режи като и стъпя на педала и първоначалното ми палене е по леко и по добро със 1.1 не искам повече да рискувам заради бубината. :smileylol:
Важното е да не е едно към гьотере. А пробва ли ги на колата как е?
tati
МненияCOLON 32
Мнение от tati »
icrow написаCOLONВажното е да не е едно към гьотере. А пробва ли ги на колата как е?
да на колата са ходих до варна и се върнах преди малко добре си палат утре ще ги снимам за да видите как са но проблема е че не знам как да я подкарам :phil_24: със настройките сега като съм и сложил магнитите от 2дена са на нея
tati,
На снимката свещите определено са едно към гьотере. Затова и Айкроу те пита за разстоянията.
А докато смяташ, че оптимизаторите са магнити, колата няма да ти тръгне ;)
tati
МненияCOLON 32
Мнение от tati »
на снимката свещите са със измерено разтояние 1.1 м/у + електрод и - електрод извинявай за магнитите имах предвид оптимизаторите просто ми се стори по лесно да напиша магнит но осъзнавам ,че така подвеждам и засягам колегите със неправилна терминология :worship: простете грешния
DOMIC
МненияCOLON 34
Мнение от DOMIC »
Това са снимки на искрата на свещ, която е с мощна К3 (3320) на акумулатора и две устройства, български аналози на F - 16, залепени също на акумулатора. Разстоянието между електродите е 0,85 мм и на някои снимки си личи, че и ширината на искрата е почти толкова. Моля, премерете оргонния заряд. Снимано е на скорост от 1/30 до 1/60.
Очаквам вашите коментари.
