FIL55 написаCOLONМоже би поради по-високата си възраст и съответно повече "натрупвания" не мога да се ориентирам с този градиент в чисто практически смисъл
Не е тази причината
:sympathi:
Човек е сложна, саморегулираща се система, която ползва и едните и другите процеси, за да осъществява съществуването си.
Ще опитам да разгледам какво става при това, за което питаш, но не гарантирам, че ще е пълно и пълноценно. То още науката и лекарите не са наясно с протичащите и взаимосвързани процеси в човешкото тяло, та камо ли аз
То ще стане трактат, но...
FIL55 написаCOLONможе ли да дадеш примери от бита- примерно-използването на топла и студена вода (за пиене- твърди се от П.Димков, че пиенето на топла вода е много полезно за организма, а тя сигурно е над 40 градуса; също така за къпане,за готвене).
Къпане
- Топла вода
Температура на тялото около 36,7 градуса. Температура на водата - около 40 градуса.
Активиран свободен кислород.
Повърхността на тялото започва да се загрява. - отрицателен температурен градиент - разрушение.
Повърхностните епителните клетки на кожата се окисляват и загиват. Темповете на този процес са слаби и малки поради малката температурна разлика.
Системата за охлаждане на тялото се включва на по-висока работа и започва интензивно охлаждане чрез доставяне на вода до повърхността и "потене".
Това води до загуба на енергия на организма като цяло и дехидратация. Колкото по-дълго продължава къпането, толкова тези процеси стават по-явни. В един момент настъпва умора поради загубата на енергия.
За мен много по-опасно е стоенето на Слънце. Сложете един термометър до себе си и ще видите на каква огромна температурна разлика е подложено тялото. От това и процесите на загуба на енергия, дехидратация и умъртвяване на повърхностните клетки е много по-чувствителна.
- Студена вода
Положителен температурен градиент. Повърхностните клетки поемат вода и енергия от нея (ако естествено водата е свястна). Не се хаби енергия за охлаждане, а за загряване, което всъщност е намаляване на работата на охладителната ни система, защото вътрешните ни органи отделят температура. Отдавна е забелязано, че ако на края на душа, човек си пусне по-хладна вода, се чувства освежен. Причината е съзидателния, положителен температурен градиент.
Принципното положение - ако можете да се къпете с по-хладка вода - това ви дава само плюсове.
Пиене
- Топла вода
Стомаха и червата ни използват отрицателния температурен градиент за работата си освен ензимното разлагане на храните. Реално целта на тази система е разрушението на поеманата храна и усвояване на градивните и частици и енергии. Пиенето на топла вода увеличава температурната разлика и подпомага разрушаването на храната. В същото време организма хаби по-малко от собствената си енергия, за създаване на по-голямо количество ензими, които да разтворят храната. Едновременно с това обаче и клетките на стомаха са подложени на по-високи температурни разлики, което пък води до тяхното по-бързо разрушаване. Разгледано като цяло, пиенето на топла вода си има и плюсовете и минусите. За здрав организъм според мен плюсовете са малко повече.
-Студена вода
Забавено разрушаване на храната до съставните и вещества.
Уточнение. Това важи за приема на топла или студена вода от десетина минути преди хранене, по време на храненето и около два часа след това. (според мен)
В другото време приема на студена вода е много по-благоприятен за организма. (пак според мен, разгледано от гледната точка на двата противоположни процеса)
FIL55 написаCOLONСъщия въпрос възниква за въздуха и влиянието му върху човека (чрез климатик, вентилаторни печки, конвектори,сушоари и др.)?
Положителния температурен градиент унищожава бактериите и микробите. В същото време е полезен за "висшите" организми.
С повече думи: Ако загряваме температурата от отрицателна до +4 е добре за нас и околното ни пространство. Ако я охлаждаме от висока положителна към +4 - същото.
Ако я поддържаме около една и съща, независимо с какви устройства - няма големи температурни различия - никой от процесите не се активизира силно - няма промени.
Силно активизиране на разрушителен процес се получава само при големи температурни разлики. Примерно температурата в помещението е 7 градуса и я вдигаме до 20. В такъв случай е по-добре човек да не стои в това помещение, докато не започне поддържане на температурата. Като чувство - това дава умора. Междувременно и патогенните организми ще "разцъфтят" заради резкия отрицателен температурен градиент. Добър вариант - бавно покачване в продължение на около едно денонощие.
-Сушоар. Това вече е гадно. Рязко покачване температурата на косата и главата. Голяма температурна разлика за малко време. Унищожение и разрушаване. Същото важи и ако си сложим студените ръце да се стоплят на струя горещ въздух.
Съжалявам за огромния пост, но не можах да предам нещата с по-малко думи ясно.
