Хармонизатори практика ...
Aми до колкото си спомням нa други хaрмонизaтори с нaвит обрaтно aку-вaк стaвaше кaто късо и почти нищо не лъчи. Некa и Кaдуцеус дa го погледне.
Правил си хармонизатора с предварително лакирана тел, нали? :)
Шеки,
И аз смятам, че по-добрия вариант е с лак. Хем се получава усилване, хем си е супер предпазен слой. "Металния" спрей нещо не ми се връзва в случая. :)
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
Сега се загледах, наистина съм го навил наобратно, а уж гледах да не правя тъпи грешки. :)
Филип,
Да, използвах същата лакирана тел както при другите неща, които направих. Както съм споменал телта е от хладилен компресор, и дори не е добре почистена от машинното масло на компресора - ако това може да има някакво влияние...
Относно сглобката, то се вижда, лака е изстърган в местата на запояване и това е. Бобината навивах на тръбичка от полипропилен ф20, но поради малкото сечение телта пружинира и не приема правилна форма.
Предвид "дефекта", какво да правя? Да пренавивам бобината или да го оставя така - предвид добрите резултати от измерването.
Ами пренавий я по добре. Така ще видим и разликата. И след това слагай сфери.
Philip написаCOLON Шеки,
:) значи лакирам ще снимам преди и след лакирането да видим
Ще съм много благодарен, който може да премери напрежение и обхват на този експеримент с параметрите на хармонизатор. От сума-ти време го глася и накрая трябваше да отида в командировка, за намеря време да го събера и лакирам :lol: .
Моля за измерване и след добавяне на допълнителния ринг на снимката отдолу (не е екваториален, а по скоро козирого-тропиков :) )
и молба към Филип да каже, как усеща енергията от хармонизатора и дали отделните компоненти са в хармония помежду си.
djoko написаCOLONпоради малкото сечение телта пружинира и не приема правилна форма.
djoko, има ли вариант да оставиш тръбичката в акувака, да го запоиш и да го сложиш в сферата? Ако може, така ще ти се запази формата. И аз глася нещо от тънък проводник и съм намислил да ми принтират на 3D сърцевина, върху която проводникът да остане навит, за да не се криви.
djoko написаCOLONПредвид "дефекта", какво да правя? Да пренавивам бобината или да го оставя така - предвид добрите резултати от измерването.
Аз, на твое място, бих направил нов акувак, а този бих го оставил за по-нататъшно изследване. Може пък случайно да се е проявил интересен ефект.
И един въпрос - 0.7 е диаметърът с лака или без?
! ! ! Р А З К О Ш Е Н ! ! !
(но ринга прецаква нещата на втората снимка)
Много благодаря, Филипе :) .
Признавам си веднага. На този ринг му се спука спойката и го лепих с моментно лепило, че няма как да го запоявам тук. Сигурно това го е развалило. Аз се надявах да подпомогне акувака, че е малко дребничък.
djoko
МненияCOLON 68
Мнение от djoko »
Спиридон написаCOLON
То със известно разтегляне ще стане, но проблема е че и диаметъра не може да се фиксира. Друг вариант е да залепя проводника с тиксо върху тръбичката.
Явно е от значение... затова го премерих отново: около 0,75мм го виждам
(но трябва да се има в предвид, че шублера е обикновен с нониус и максималната му точност е 0,05мм)
п.п. Ще направя нова бобина, да видим какъв ще е ефекта. :)
