Владимир Димитров - горене на водата
Отварям темата, за да е нова и отделна.
Моля колегите да изчакат първо самият той да постне и каже каквото желае по постигнатото от него. :)
Сам нарушавам молбата си, но поста и опита на Хипарх си е точно за тук :)
Ще помоля и Кадуцеус да прехвърли тук своя опит, който е пуснал в мазето :)
Там само философстват, а до момента и двата опита, имащи за основа направеното от Владимир Димитров са от "наши хора" :)
Re: Текущо състояние на технологията и прототипи
stefan4o написаCOLONНякой от вас успя ли да тества вече схемата?
Днес я пробвах схемата. Ползвах Грец 600V/50A, към него електролитен кондензатор 220uF/400V + 2 броя керамични и 22K/5W резистор за погасяване на волтажа след работа. Махнах баластната крушка, а оставих само дросела.
Това чудо развива много сериозни температури и подръчните материали издържат секунди при силен пламък - крачето на резистора се топи като масло (въпреки, че е на радиатор), а от керамичната чаша се чуват разни пукащи звуци, накрая видях, че самата керамика се топи и се превръща отчасти в стъкло :lol: Тук ще трябва волфрам за стабилна работа. Не знам защо в Мазето смятат, че това е волтова дъга, а всъщност си е чист пламък. За дъга с такива размери трябват киловолти, а не 300V.
https://www.youtube.com/watch?v=78mkVkC ... TLjyyqc9EQ
Re: Владимир Димитров - горене на водата
Браво Хипарх! Това май е първата успешна репликация? Иначе има дигната тема по въпроса, макар че Филип май не е чел внимателно в храма на мишките и не е разбрал, че това не е свободна енергия. :lol:
icrow написаCOLON...в храма на мишките...
Това беше добро :smileylol: :smileylol:
Ами то какво да чете човек, темата се напълни с теоретични локуми, както обикновено става в принципно стойностните теми. Чешат се клавиатурите, вместо поялниците :lol: Още повече, че схемата е елементарна и всеки може да я опита или доизкусури по свое усмотрение.
Иначе един потребител с никнейм pax каза, че е опитал схемата. На втора страница от въпросната тема.
Ами - глупав съм си, Айкроу :) От малък съм си все така :smileylol:
Хипарх, а какво го играе кабела, с който си играеш? Явява се трети в системата?
Това ми е chicken stick-a :lol: Този кабел е хванат за пластмасова тръба и с него пипам там, където е опасно. В случая го използвах за създаване на контакт между водата и електрода, за да не се налага да доливам или да нагаждам постоянно изгарящия електрод.
stefan4o
МненияCOLON 91
Мнение от stefan4o »
Хипарх, направи ли замерване какво консумира към ел.мрежата вкъщи тая схема, когато работи?
Довечера или утре ще направя замервания на максимална мощност, предния тест беше на 80-90%. Опитах с високо напрежение от ZVS схема, но не става - получава се само жълта дъга, а не насочен пламък. Трябва да се опита и със студен ток.
Мощността излезе към 570W (230V по около 2.5A). Прави як пламък, но електрода заминава за секунди, май ще трябва да се сложи чашата в друг съд със солена вода и електродите да бъдат изцяло водни, както препоръчва Владо. Ето например какво става с пирон, завързан за радиатор и намазан с термопаста... макар, че сега се сещам щеше да е по-добре да сложа дебел меден проводник вместо пирон, щеше да държи повечко, но едва ли задълго.
Започва да хвърчи горещ метал все едно се заварява, пламъка достига максималната си степен и след като "фитила" изгори и той се потушава :lol:
Хипарх,
Изглежда изтърваваш информацията от Владимир, че колкото по-тънък и остър е накрайника - толкова по-добре :)
