Гребенников - платформа
Re: Гребенников
Това са неща на човек с ник Артур Маа, с който пишехме по едно и също време във руския форум Матрикс. Тогава дори някои ме бъркаха с него :lol: и получавах странни лични съобщения. Човекът е напред с материала, усеща пряко енергийните полета и може да чисти негативни само с мисъл. Но изчезна някъде и това което е писал не е много - затова пък е доста интересно...
Сега няма да пиша по темата че имам работа, но живот и здраве довечера ще направя един обзор на познатите модели работещи на същия принцип, но с по-различна конструкция - този на Олег Авион и на човека от Рузовското водохранилище.
Извинявам се на колегите които не са съвсем в течение, но нямам време да обяснявам факти и събития които ги има в Нет-а и са достъпни на един клик разстояние. Само най-важното, което е ново и го няма никъде - за другото ще трябва да се дообразовате в движение
Успехи!
Re: Гребенников
Пускам един цитат на руски от http://realstrannik.ru/forum/58-antigra ... ikova.html
"Пытаются обсуждать тему - не владеющие предметом. Буду краток. Я пробовал сделать устройство аналогичное «avion»-у. Но для начала — как-бы введение. Чтобы было понятно — речь идёт вот о таких лампах.
1) Электрики со стажем этот эффект как правило видели. На некоторых лампах дневного света, ещё тех, что выпускались в СССР наблюдался вращающийся токовый шнур. Выглядело это так будто в лампе вращается светящаяся пружина. Скорость вращения разная, как правило маленькая. Ясно, что с точки зрения завода изготовителя это дасадный брак. Но сам по себе — эффект любопытный. 2) Мне известно, что в одной из лабораторий - делали аналогичное устройство на лампе дневного света. Лампа должна быть перегоревшей и генератор должен выдавать частоту ультразвука-порядка 30 Кгц. Тогда загорается в лампе спиральное свечение. Также было зарегистрировано в такой конструкции сильное магнитное поле. Но тягу больше 1 Кг получить не удалось.
По данным из и-нета, схема которая была у Олега «avion» выглядит так:
Схема функциональная:
При старте — всё это ставили на табуретку с снятой крышкой, так как своих ножек у аппарата не было. Зачем табуретка/ножки? Ну, во первых — сетка 6 подвижная и её начальное положение - вертикальное, а это около 0.2 м вниз, во вторых — аппарат должен быть изолирован от земли, иначе трудно создать скол-нибудь существенное уплотнение эфирного газа под ним.
О фотографиях. На том форуме откуда все эти фотки - сразу-же было указано, что это фото-монтаж. Реальные фотографии получились «смазанными». И здесь, по части физики — всё правильно. При существенной турбулентности эфрного газа вблизи аппарата — так и должно быть. Вообще, эта эфиродинамическая схема в моей классификации летательных аппаратов данного вида - обозначена как «паук-невидимка». Дело в том, что при тщательной наладке, смысл которой — исключить всякую турбулентность — аппарат будет вообще невидимым и для объяснения этого эффекта не потребуются какие-нибудь «бозоны Хигса», «нуль-пространства», гипероны или кварки. Всё в пределах известных эффектов. Тут главная трудность - при полёте не столкнуться с вторым таким-же «кулибиным-невидимкой».
В моей репликации — генератор был иной схемы, его частота была 16.4 кГц (+-0.15кГц). Выяснелось, что для данной схемы (концепци) — проблема №1 это получение вращающегося магнитного поля с помощью люминесцентной лампы. При каких-то соотношениях параметров — это возможно. Так, у меня один раз - вращение магнитного поля в этом двигателе всё-таки запустилось. Имеют значения условия, при которых осуществляется наладка двигателя. В помещении, да ещё на деревянном полу двигатель и не должен запускаться. Необходим берег речки с родниковой водой или болото с подпиткой от грунтовых вод. Да и летать аппарат может над снегом, рекой, болотом, В общем — болотолёт. И занялся я поиском иной концепции двигателя, в которой он хотя-бы надёжно запускался, а потянет -не потянет — это уже вопрос второго порядка. Долго-ли, коротко-ли, но такая концепция нашлась. Теперь с нею можно ознакомиться по адресу (http://fegal.sorahost.com/part3/part3.html)."
Доколкото разбирам при пускане на такава лампа се наблюдавал някакъв обратен импулс и при захранване с около 30kHz се генерира мощно магнитно поле (схемата от първата картинка), но тягата не е прехвърлила 1 кг. При втората схема вече са се получили нещата, но ми убягват подробностите :sad:
Re: Гребенников
Положението с електротехническите активатори на пчелни пити и мрежи е манджа с грозде : ) Плагформата на Олег Авион е силно несъвъришена, шуми в широка лента - и то не само в електромагнитния диапазон. Там не е добре да се повтаря схемата директно, защото има силно негативно неизолирано излъчване поради неразбиране на същността на процеса. Въобще, луминисцентни лампи, трафове и акумулатори са признак за силно "електромислене" и слабо оргонно такова :lol: Същото се отнася и за платформите, които са се е носели само над вода /немската разработка, копирана от човека от река Дон и внука му, както и модела от Рузовското водохранилище/. Там при Донската има магнето и толкова, но при втората от Руза пак наблюдаваме акумулатор и бобини. Необходимостта от вода под платформите пък говори за необходимост от оргонен усилвател, какъвто се явява тя - без нея няма отблъскване и силен ЕПС. При ВСГ нещата не са така - там се тръгва от неелектротехнически получен ефект и се ползва ВН и електростатика само за усилване, като няма вода и платформата лети високо - не само над повърхността. Може да се направи аналогия със екранолет, който ползва екранния ефект над равна повърхност /вода, поле/, но няма необходимата тяга за да стане самолет ;)
Така че колеги - действайте по умно от руснаците и не се набутвайте в негативните полета, щото после болят стави, глави и прочее подобни +радости"
Успехи!
Re: Гребенников
Мъничка помощ с превод, Хипарх :)
1) Електричарите със стаж са виждали този ефект. На някои лампи с "дневна светлина", дори и на тези, които са правени в СССР, се наблюдава въртящ се токов шнур (в тях). Изглежда все едно в лампата се върти светеща пружина. Скоростта на въртене като цяло е малка. Според завода производител, това е досаден брак. Но сам по себе си ефекта е любопитен.
2) Известно ми е, че в една лаборатория са правени аналогични устройства(като това, за което става въпрос) на база на тези лампи.Лампата трябва да е изгоряла(предполагам някоя от нагревателните спирали) и генератора трябва да е с честота 30 Кхц. Тогава в лампата се запалва спиралното светене. В такава конструкция е регистрирано и силно магнитно поле. Но тяга от повече от 1 кг не се е получила.
При старта – всичко това са поставяли на дървената основа на стол, защото апарата не е имал крака.Защо е нужно да е във височина? Първо – мрежата 6 е подвижна и началното и положение е вертикално, слиза на 20 см. Второ апарата трябва да е изолиран от земята, иначе му е трудно да създаде съществено уплътненние на еферния газ под себе си.
О фотографиях. В този форум, от който са всички тези снимки е казано, че са фотомонтаж. Реалните фотографии са се получавали "размазани". (Според знанията на този, който го е писал, така и трябва да бъде.) При съществена турбулентност на ефирния газ близо до апарата – така и трябва да бъде. Тази ефиродинамична схема по моята класификация на летателните апарати е обозначена като "невидим паяк". Работата е в това, че при добра работа, при която се изключва всякаква турбулентност – апарата ще бъде съвсем невидим. За обяснение на това не са нужни……Всичко е в пределите на известните ефекти. Тук главната трудносте при полет да не се сблъскаш с друг такъв.
В моей В моята реплика генератора беше с друга схема с честота 16,4 Кхц. Изясни се, че основния проблем на тази схема получаването на въртящо се магнитно поле. При някакви съотношения на параметрите това е възможно. При мен все пак един път се получи. Имат значение условията, при които се регулира двигателя. В помещение и над дървен под – не може да стане. НеоТак, у меня один раз - вращение магнитного поля в этом двигателе всё-таки запустилось. Имеют значения условия, при бходим е бряг на рекичка с извираща вода или блато , захранвано от подпочвени води. Апарата може да лети над сняг, река или блато. С други думи – "блатолет". Захванах се с търсене на друг начин за пуск на въртящото се поле, при който да се стартира винаги. А въпросът дали ще тръгне или няма да тръгне засега е на втора позиция. Накрая се намери такъв начин. Сега с него можете да се запознаете на http://fegal.sorahost.com/part3/part3.html
Re: Гребенников
Благодаря, Фил! :cheers: Доста интересен (и напълно логичен) коментар относно динамиката на етерния поток. При турбуленция имаме трептене/нехомогенност и съответно размазване/мъгливост на обекта за страничен наблюдател. При правилно обтичане вече имаме симетрична и гладка етерна леща и светлината просто се подчинява на законите на оптиката.
ПП. Сега ми се прищя телескоп с да речем 2 метра етерна леща за обектив - най-съвършената оптика за един астро-любител! :smileylol:
Re: Гребенников
:smileylol: Само етерна и само два метра? :smileylol:
Мнооого си скромен
Re: Гребенников
Професионалистите да действат с 10м. или нагоре... но пък за тях тези неща не съществуват, така че си остават ощетени :smileylol: Даже може да приложим адаптивна оптика на лещата - полето леко да се криви и трепти в точен синхрон с атмосферната турбуленция, която винаги си я има и пречи на астрономите. Така ще получим съвсем идеална картинка :smileylol:
Re: Гребенников
От това, което знам до момента, етерната леща може да бъде протонна или електронна. В единия вариант телескопа ти ще излети, при другия ще се набие дълбооко, дълбоко в земята :smileylol:
Re: Гребенников
Протоните привличат, електроните отблъскват (образно казано). При материята имаме лек превес в полза на протоните - те ни я гравитацията, обяснена по малко по-друг начин :) В началото аз така я осъзнах, четейки за експериментите на Т. Браун.
Иначе може да стабилизираме полето да "виси" на определена височина - макар и с подливане на водица отдолу... интересна картинка се заформи :smileylol:
Re: Гребенников
hyparh написаCOLON При турбуленция имаме трептене/нехомогенност и съответно размазване/мъгливост на обекта за страничен наблюдател. При правилно обтичане вече имаме симетрична и гладка етерна леща и светлината просто се подчинява на законите на оптиката.
Грхм... Та в сайта "матрикс" се твърди, че следните видеота са от установки на платформата.
https://yadi.sk/d/dj0NQeETKg36i
https://yadi.sk/d/gtkmEgNiKg3Ep
https://yadi.sk/d/8VNyj6lrKg3Ky
https://yadi.sk/d/twKWBX6xKgA2F
https://yadi.sk/d/79poDYISKgAEV
Кадуцеусе, вярно ли е?
