hrsto,
много благодаря за инфото за лака. Ще го пробвам.
Ако искаш, опитай първо да лакираш трискелиона и после да го лепиш към дървото. Т.е. лакът да изолира добре метала от дървото.
Още 4 опита за медальони, дано да е станал вече някой работещ.
1.Залепен с лак за пластмаса.
2.Залепен с лак за разпенено пвц.
3.Залепен между две разпенени пвц-та с лепило за пвц.
4.Затворен в кутийка от разпенено пвц, без да е лепен, стои си свободно в кутийкта.
Моля пак за измерване, дано не съм много досаден.
2
3
4
А защо просто не си сложиш един конец и не го носиш така както си е лакиран.
Ако сложиш отпред един меден отръжател ще излъчва само към теб и ще те зарежда с енергия.
ПВЦ-то е поресто, леко, лесно се реже с макетен нож, рекламните къщи го използват.
bob написаCOLONА защо просто не си сложиш един конец и не го носиш така както си е лакиран.
Вероятно така ще направя, но ще го лакирам още няколко пъти за да стане по-здрав, да не се разкриви като го натисна случайно. Ще пробвам да го залепя и върху медна ламаринна. Четох в предните постове че някой беше лепил върху сребърна монета и пак беше станал негативен.
Според мен, проблемът при разпененото ПВЦ е в хлора в молекулата на ПВЦ-то (поливинилхлорид), като ефектът от него е усилен от порестата структура.
Между другото, hrsto, ти как смяташ да носиш медалиона - с трискелиона навън или към теб? Защото на двете снимки, на които се вижда, е залепен с различна страна към основата.
Хубаво е при следващи опити да снимаш от двете страни, защото 100 на 100 има разлика в излъчването, най-малкото като сила, а може да се окаже, че в едната посока е +, а в другата -
Аз не бих носил нещо, което лъчи положително към мен, ако лъчи отрицателно навън. Само трискелион няма как да лъчи отрицателно, но вече видяхме, че основата може да промени нещата коренно. Предполагам същото може да свършат и определени покрития.
Спиридон написаCOLONСамо трискелион няма как да лъчи отрицателно, но вече видяхме, че основата може да промени нещата коренно. Предполагам същото може да свършат и определени покрития.
Щом така се получава ще го нося без никакви допълнения по него.
Благодаря!
Не исках да те отказвам да опитваш , а само да проверяваш от двете страни .
