Чудих се къде да драсна този пост, защото той свързва теорията и историческите аспекти с практиката
Става въпрос за връзката между етера и електричеството или как най-лесно и интензивно да "раздвижим" етера с електричество. С устройства за свобдна енергия, придобита по този начин, можем да споменем Никола Тесла, Тариел Капанадзе, Ерик Долард, Константин Мейл, Джон Хътчисън и др. Общото между тези експериментатори е, че използват импулсен ток в устройствата си. Според мен точно тези резки/стръмни импулси могат да възбудят етера най-ефективно. Защо? Защото импулсният ток наподобява максимално точно процесите, които протичат в етера. Всъщност това е направление, по което никой друг не е споменавал нещо или поне аз не съм срещал. Както бях писал в темата "Тесла трансформатори Приложение", съществува голяма вероятност процесите в етера да протичат чрез химикоподобни реакции, образуващи реакционно-дифузни вълни с различни мащаби. Тези етерни вълни могат да се разпространяват много по-бързо от светлината, на хората експериментиращи в тази област, те са известни под наименованията "скаларни" или "надлъжни" вълни. Поствам снимка на реакционно-дифузни (Р-Д) химични вълни по модела на Белоусов-Жаботински (повече за тези химични вълни можете да прочетете тук:
http://bgchaos.com/273/fractals/chaos-t ... %BA%D0%B8/ )":
- 3572095252_a43ca95002_b.jpg (393.1 KiB) Прегледано 15936 пъти
Този тип Р-Д вълни се характеризират с рязко начало и по-плавно затихване. Ето и сравнителни характеристики между Р-Д вълни и импулсен ток:
Импулсен ток:
- 3_HVPC-as-microcurrent.png.jpg (38.02 KiB) Прегледано 15936 пъти
Р-Д вълни:
- graph1.gif (7.12 KiB) Прегледано 15936 пъти
- 20141024_144642.jpg (1.96 MiB) Прегледано 15936 пъти
Открийте разликите
Сходството е очевидно.
Ще цитирам един колега, който почти не пише по форуми, но работи усилено и е на "ти" и по двете направления - електричество/оргон:
"Сукор пънч се прави с Мобиус бобина която изисква захранване с сравнително силни и стръмни импусни сигнали за да е ефективна. Само със запер от които и да е вид няма дори да я погъделичкаш. Ако пък искаш да си оперативен и да можеш реално да програмираш оргонити на разни честоти според предназначението им ти трябва генератор със променлива и точно известна честота.
Ето един от вършещите работи и максимално евтини такива.
http://store.comet.bg/CatalogueFarnell/ ... 36/Разбира се подобен можеш да си намериш и на по-ниски цени ако потърсиш из амазон, китайски сайтове и други. Но ако искаш да не се мотаеш в търсене това е едно от местата за БГ. Това е генератор имащ възможност да изкара от 0.1 цикъла в секунда до 3000000 цикъла или казано иначе 0.1hz - 3mhz. Притежава контрол на амплитудата, формта на сигнала си, точна индикация на честотата, цифрова стабилизация, контрол върху коефициента на запълване на двата полупериода, които репрезентират един цял цикъл на сигнала, и изход за контрол на вариацията на изходния сигнал даващ възможност да накараш сигнала да варира по честота межди + - от зададената. Все полезни функции. Този генератор също е в пъти по-добър от заперите които работят на 30000 цикъла или на тези дето имат програмирани честоти и съмнителни изходни параметри. Казано с други думи, ще имаш един уред които да те отървава от някои и друг бацил, и да ти помага при настинки, и херпес недай си боже ако те пипнат. Разбира се когато става дума за сукор пънч ти трябва и изходен буфер които да усили изходния ток, за което ти трябва един не скъп транзистор,резистор и един акумулатор 12в 4Ачаса. Много хора ползват сукор пънч директно с запер или със запер и аудио усилвател(по-добрия вариант), но ако иска човек да получи истински етерно иницииран ефект на програмиране трябва да ползва за възбуждане на сукор пънча си импулси с възможно най-голямо напрежение и ток. Разбира се с истински големите неща е задължително да работят големи и препатили специалисти за да няма Охх аххх олеле. За твоя случай ти препоръчвам просто 12В акумулатор 4А часа, който да захранва буферно стъпало с MOSFET or IGBT транзистор за големи токове и прилична скорост на превключване. Става дума за извънредно проста схема на свързане която се захранва от акумулатора и се задейства на входа си от гореспомантия Генератор. След настройка на сигнал генератор на конкретна честота, и минимален коефициант на запълване така, че да ти дава само кратки пикове на изхода си и при избор на правоъгълен сигнал за генерация(с този генератор имаш избор между 3 много полезни форми на сигнала), ще се радваш без съмнение на много добре работещ Пънч с прилично висок и действен програмиращ фактор. И ако пък това ти се струва прекаленно сложно и скъпо, но нямаш условия да си запоиш каква и да е схема ако ти дам, то работата е ясна. Купи си най-евтиния запер или генератор без екстри от магазините за кит електроника, един поялник и малко тинол,
http://www.electroninvest.com/shop/sear ... group=ХОБИ КИТ&ot=0 или
http://elimex.bg/product/31783/kit-generator-18.html, които дава честори от 8 до 10khz и си играй с него. Честотата му може да ти я измери и настрой всеки сервизен техник. На него също можеш да му сложиш краен буфер за усилване по ток на изхода ако искаш по-добрата ефективност, но нямаш никаква гаранция, че от сервиза до вкъщи настроената му честота ще се запази. Е няма и да мръдне мног ако в в ниския обхват но ще се влияе и от напрежението в захранването ми, както и околната температура, ама ще е евтин пък -))).
Това е от мен. Дерзай.
Между другото да вметна за програмирането със сукор пънч, че най-чистият и силен вариант за програмиране с него е когато се захрани или от чист блокинг генератор с един транзистор или от двутранзисторен мултивибратор, или най-добре от система с електроменахничен прекъсвач прикрепен към ротора на мотор със стабилизирани обороти(стъпков най-добре). С последният особенно можете да превклювате доста сносни по големина токове и напрежения за кратки периоди от време с необходимата честота. Причината за стремежа ми да се ползвам от максимално големи пикови правотокови импулси е, че те възбуждат най-ефективно ефира, като не забравяме, че в това уравнение и формата на бобината е от ключова роля. Аз лично работя с такъв програматор със стъпков мотор и контролирани обороти до 1000 херца. Активирам го с напрежение от зареден кондензатор на 1000в/10nf с нисък омаж на изводите. Системата ми работи на 4 такта. 1т.Зареждане на кондензатора от повишител на напрежение 2т.разделяне на кондензатора от веригата на зареждане 3т.свързване с веригата на разреждане т.е. към с.пънча за милисекунда. 4.разделяне от веригата на разреждане. Всичко се прави от 2 проводими секторни пътечки поставена в радиуса на плосък диск от гитенакс с диаметър 3см и свързан с оста на стъпковия двигател и 2 контакта, които контактуват с пътечките на диска на разтояние 180 градуса един от друг. Идеята и правилото е да се бяга от устройства генериращи сигнали с много сложна електроника, каквито са компютрите, проферионалните сигнал генератори и други имащи сложни интегрални схеми и нужда от мрежово захранване. Всички тези сложни превключвания вкарват паразитни *торсионни+скаларни+ек. магнитни вълнови програми през сукор пънча ви, в оргонитите. Това е принципа, които ползвам за близко до идеалното програмиране. И разбира се операцията се прави в добре екранирано и заземено шкафче и то на село извън къщата. От радиониката видях, че излишните сигнали генерирани от споменантите апаратури били те наоколо или в контакт ми носят само главоболия,и затова изпаднах в такъв максимализъм. Не питай старило, а питай патило, май беше поговорката ни."
Той също съветва за възбуждане с мощни стръмни импулси за макс. ефект. Не съм споменавал, но понякога съм усещал вибрации като доближа ръката си до високоволтовите ми кондензатори и техните проводници по време на работа (верига за импулсен ток). Още един пример е онзи руснак, който с краткотрайни импулси от пиезокристал успява лесно да създаде Р-Д етерни вълни с мрежичките и евентуално взаимодействие между вълните (не класическа интерференция), формиращо познатият ни вече ЕПС.
