Моля за измерване на трикселионите които направих
като за начало.
Всяка намотка е около 21-22см.
Благодаря предварително.
- Trik_6.JPG (1.44 MiB) Прегледано 5987 пъти
- Trik_5.JPG (1017.12 KiB) Прегледано 5987 пъти
- Triks.JPG (1.15 MiB) Прегледано 5987 пъти
Добре дошъл! Поздравления за първото ти мнение, което показва свършена работа, а не само въпроси.
Не че е лошо да пита човек.
Първата и втората снимка са по 9./5/, като енергията е върху метала в средата е неутрално. Третата въпреки, че са доста разделени витките е 9./7/
Благодаря за измерването както и за огромната информация в сайта !
Като ги правех се бях съсредоточил върху 'витките' , не съм се замислял за центъра на "тежеста".
Имам идея да направя трикселиона (или други подобни на него неща) в 3-де - демек малко по обемни.
Маалко да по узрее...
пък ще видим.
И трите съм ги държал отвън близо 10 денонощия/не знам дали това оказва влияние/.
Приятна вечер!
Приятна вечер!
Прекрасно направени.
Какво те кара да правиш трискелиони с повече от три спирали?
Борове ли е имало там, където си ги изкарал навън?
Поздравления!
Поздравления!
Благодаря Philip .
Отвътре ми дойде . Три, триъгълник, триъгълна пирамида /просто, здраво, ефектно/ няма какво да добавиш... да коригираш - перфектно е.
Защо пък другите форми N_ъгълници да са по назад. В природата е пълно с тях.
"Борове ли е имало там, където си ги изкарал навън?" Там където ги правих имаше борове/верно бяха далече/, но ги оставих навън 10 денонощия с изглед към слънцето и блоковете.
За мен интересното в случая е, че са много големи, а работят.
За момента нямам обяснение за себе си за този аспект. До сега практиката показваше, че колкото са по-малки и от по-тънка медна жичка, толкова по-мощни са.
Геро,
кажи, моля те, от какъв материал са, лакиран ли е, какво е ф-то му, от каква изходна дължина правиш нормалния троен трискелион.
А за обемните -
Това е чудна идея!
Една триъгълна пирамида от четири тройни трискелиона и акувак в средата от типа като при хармонизатора на Спиридон и Хипарх би била чудесен опит.
Смятам днес по някое време да прехвърля тези постове в темата за трискелионите. В тази връзка имам и молба към всички.
Форума набъбна много
Вече е трудно да се намират нещата.
Който има визия как да се преструктурира така, че да бъде логически подреден, моля да напише своето мнение за основните му теми и подтеми.
...И благодаря на всеки,който се включи в тази работа!
Хубав ден!
Геро,
А за обемните -
Това е чудна идея!
Хубав ден!
Филипе, аз не намирам противоречие с установеното преди, ако съм разбрал правилно, че всяка спирала е 21-22 см. Работят, защото са мащабирани т.е. приблизително кратни на основния размер 216.9 мм.Philip написаCOLONЗа мен интересното в случая е, че са много големи, а работят.
Според мен, обаче, се получава по-мощно, когато трискелионът е с най-малката възможна дължина, кратна на 216.9 мм, но с най-дебелата (а не най-тънката) възможна жичка за целта. Т.е. трискелион (между другото означава трикрак, т.е. тези с повече спирали не са трискелиони, а петскелиони и шестскелиони
А "най-хармоничен" според мен ще е ако разстоянията между навивките са точно равни на дебелината на жичката, но на ръка не е лесно да се направи, запазвайки хубавата кръгла форма. Трябва материал с много добре подбрана жилавост, така че като го навиеш плътно по предната навивка, да се "върне" сам малко назад на точното разстояние.
Между другото, ти беше писал, че повече от 3 спирали не са полезни за човек.
П.С. Извинявай, че пиша тук, ама така и така ще местиш мненията, ако го плесна директно в темата за трискелионите, ще се загуби последователността на постовете.
Предпочитам да не проверявамicrow написаCOLONВероятно ти се отдава да урочасваш.
Само много се надявам попържането на софийските шофьори да не се брои за урочасване.
Здравей Геро, опитай да изправиш трискелионите вертикалнокакто на тази снимка, но гледай късата част на спойката да е от горе а не като на моята снимка защото при спиралите, когато дългата част е на горе излъчват минус
.След това направи снимка и на обратната страна за да видим какво ще се получи .Успех !!
Проводника е меден нелакиран с дебелина 1.7мм. Дължината е 3. 216мм = 648мм приблизително.Philip написаCOLON Геро,
Ще го пробвам и ще го покажа.ivchak написаCOLONЗдравей Геро, опитай да изправиш трискелионите вертикалнокакто на тази снимка,...
Качвам 3 4 снимки за да видя разликата м-ду различни по големина трикселиони с диаметър 1мм.
Дали не се претрупва темата със снимки вместо да се качват на друго място и да се дават линкове?
- Triks1Plus3_2_Crop.jpg (342.8 KiB) Прегледано 5902 пъти
- Triks1Plus3_1_Crop.jpg (344.02 KiB) Прегледано 5902 пъти
- TriksS_Izolacia3x216_Crop.jpg (336.82 KiB) Прегледано 5902 пъти
- Triks_216Crop.jpg (68.57 KiB) Прегледано 5902 пъти
