Колеги дайте идея с какво да карам купичките да вибрират с избрана честота. В смисъл нещо на електромагнитен принцип. Проблема не е електрониката а вибратора който да разтреперва купичките. Тази постановка ползва 9В батерия и мощност от нея 1.62Вт за да създаде вибрация. Някакви идеи? Изображение
Това е най-простия и ефективен начин:
Следващия е с електромотор и тежест на оста, но трябва да контролираш оборотите
Мислих си по скоро за нещо близко до устройството на говорителя. Нещо като пластина прикрепена в горния край обвита в бобина и около нея кръгал постоянен магнит. Нещо по прецизно, за да може да се настройва по точно честота. С звънеца или ексцентрика нарпаво няма да се знае на каква честота работи. Не че точно това е най важното. :lol:
Ами ти си си го измислил :smileylol:
Само трябва да го херметизираш :)
Това ми дава идея пак да пробвам това нещо по начина, по който казваш ти :)
Предишния път с ултразвука ми дожаля да прецаквам пеещата купичка, която купих за целта (невероятен звук издава!!! :) ), но по този начин може и да стане без дупчене :)
Сега действам с опит за нагряване с кварцов нагревател и инфрачервено и още туй онуй :smileylol:
:worship:
icrow,
потърси и разгледай, ако искаш, устройството на EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducer). С него точно това се прави - "разлюлява" се метална повърхност с определена честота и то по различен начин, в зависимост от ориентация на ел. и магнитни полета, а също и в зависимост от това дали материалът е феромагнитен. Там се търсят ниски амплитуди, но предполагам, че с по-силен ток ще се увеличи и амплитудата. Естествено, от енергийна гледна точка, процесът ще е най-ефективен, ако се използва резонансната честота на "разлюляваното нещо". Бих обяснил устройството направо, ако можех, ама не ми е силна област. :)
Мерси! Ще разгледам. :)
Малко ъпдейт с какво се забавлявам. :))
https://www.youtube.com/watch?v=mXIQ-Gh ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IqiLAM2 ... e=youtu.be
Съжалявам за звука зад кадър. Не мислих, че ще се чува дискаварито от съседната стая. :))
:) забявлявай се ... пък ние си мръзнем, това с ултразвук ли е ?
Ами две пластини от неръждавейка на отстояние около 1мм и 220В през тях. Вътре в кена явно успява да влезе в резонанс и започва да трепти водата. :)
