Изкарах +9,/33/ от повърхността на дебелия кръгъл магнит :doubleup:
Горната чаша е +9,/55/, явно натрупва. Долната няма нищо и дори е малко на минус.
Благодаря!!!
Eто и на живо как върти : http://youtu.be/wMEBjTgCovE : )
Ааа, красота!!! Така от видео по-лесно се вижда как прави излъчване в пространството нагоре във вид на дъга с ширина колкото ширината на магнитите. По дължината е леко като конус и вероятно затова се вижда на небето като лента :) Във височина се размива леко полето и естествено около облаците проекцията е доста голяма, като от прожектор
Гоми,
имаш ли някакви по специални усещания като я пуснеш тая машинка? Аз при моя първи двигател на бедини усещах налагане в сърдечната чакра. Не много силно, но го имаше с сигурност. За съжаления Жоро му разви бубинката и не мога да го пусна за мерене.
Не съм чак толкова сензитивен, може би е за добро, не усещам нищо :speak:
схемата е елементарна , крайно време малко време да си открадна на някъде :) и да я направя ..
Пускам в тая тема, защото до колкото си спомням няма особена разлика между Бедини мотора и тоя за дъжд. Понеже в момента му правя стойките за бобините е само с 2 такива. Исках да попитам дали има негативно излъчване? Електро-магнитното излъчване е доста силно, но се надявам да няма негативно. Край двигателя не усещам да се изморявам по бързо или да ми се приспива или каквато и да е промяна. Затова си мисля че всичко е наред и все пак още няколко мнения не са излишни.
Благодаря предварително.
Няма нищо негативно. Работи ли в момента на снимката нещото? По принцип всички СЕ устройства имат поне един елемент който излъчва силен +, засякъл съм доста по снимки /може би трябва да има такава тема в раздел Свободна Енергия :) /
Тук не засичам нищо засега, неутрално е като цяло
В момента се върти с около 1000 оборота и зарежда 2 акумулатора. Като направим и останалите бубини ще го снимам пак. Жоро ако му се занимава може да измерим до къде стига електромагнитното поле, ако някой го интересува.
Като го завършите, покажи цялата система да видим къде какво излиза като излъчване или оргонен ток. Вероятно ще има на + полюсите на акумулаторите, по кабелите към тях и на изхода на машината. Така както е в момента не се засича нищо
