Имам щастието да ви покажа вече завършен и почти комплектован новият ми продукт за битова употреба - Активатор "Извор", немагнитен проточен модел. Работи чрез индуциране на оргонно поле във водата, преминаваща през вътрешността му по централната ос, независимо от точното място /дори встрани от центъра/. В статично положение вътре липсва измерваем по какъвто и да е начин заряд
http://www.garaja.net/viewtopic.php?f=20&t=82&start=880
Моделът, който ще видите сега е последния. Конструкцията му е оптимизирана докрай и енергията, отдавана на водата при преминаване е напълно достатъчна за добро усвояване от тялото, без да е прекалено силна.
Ползи от употребата му:
1. 10 минутен душ с обработена от активатора вода дава много осезаемо тонизиране на цялото тяло за около 6 часа. Ефектът е подобен на леко ментово хладно усещане по кожата, просветляване на съзнанието, преминаване на главоболие и всякакъв род напрежение в тялото.
2. Къпането с обработена от активатора вода забележимо хидратира кожата и косата, дамите споделят че шампоаните се пенят повече и косата става лъскава и по-плътна. Ранички по кожата и всякакви екземи зарастват по-бързо от нормалното.
3. Пиене на вода преминала еднократно през активатора /има ясно отличаващ се и по-мек вкус от другата/ - тества се и се събират данни в момента, но засега отзивите за реакцията на тялото към нея са много добри.
Параметри:
Външен диаметър 58 мм, вътрешен диаметър 24 мм, височина 35 мм, тегло 60 грама, капсулирана необслужваема конструкция. На практика вечен, с неограничен срок за ползване. Предимства пред съществуващите на пазара активатори на вода
1. Малък размер - устройството се вписва в параметрите на душ батерията и не изисква допълнителни снадки, меки връзки или кранове. Нищо стърчащо навън, нито грозно и не на място изглеждащо
2. Външно непряко въздействие, няма нужда от прекъсване на съществуващите елементи и вкарване на чужди такива в системата. Всички елементи през които минава вода, по принцип преди да се пуснат в продажба се тестват в лаборатория и са предвидени да протичане на питейна вода през тях, затова всяко вкарване на странични елементи в системата като самоделни тръби, филтри и др. подобни е недостатъчно издържано решение. Освен това това допуска и натрупване на утайки и котлен камък, което е избегнато при външния монтаж на активатора ми. Знаете че държа на такъв род външен монтаж във всичките си изделия
3. Ефективност - има над три пъти по-силно въздействие и промяна на водата от съществуващите конкурентни устройства. На практика е дори повече, активаторът в нормален режим /на 100% мощност/ дава позитивен заряд на водата +9,/130/ при еднократно преминаване, със дебит колкото при силно пуснат душ, или около 6 литра в минута. Няма конкурентно устройство с повече от +9/40/, дори и тези при които съм помагал с консултации да се развият
4. Многовариантен монтаж - може да се направи различен както по място на куплиране, така и по вид. Клиентът решава кой да избере, след като му се предложат поне три вида. Основният е на шланговата свръзка под батерията.
5.Лесен монтаж и демонтаж дори от домакиня, за не повече от 1 минута. Развиваш шланга от батерията, мушваш активатора на него, завиваш обратно шланга, наместваш активатора до батерията, фиксираш под него със една или две метални щипки да не се мести надолу. Това е всичко!
6. Частичен демонтаж при почистване на банята. Много домакини искат да имат достъп навсякъде, включително около батерията - когато проектирах активатора това изрично ми беше поставено като условие от моята жена, а и други дами го искаха
7.Лесно регулиране на мощността на въздействие, два режима - 50% и 100% в зависимост от мястото на монтаж, смяна на силата чрез приплъзване във вертикална посока на активатора. Отново - няма предлаган на пазара активатор с тази функция
8. Мултифункционалност - може да се използва както в банята за монтаж на душа, така и за обработка на всякакви течности с цел подобряване на качествата им. Сокове, алкохол, вода за пиене и готвене и т.н. За удобство може да се ползва фуния, въпреки че вътрешният диаметър на активатора е достатъчно голям, за да се налива през него и директно без да се разлее нищо навън. Можете да си представите как ще направите това примерно с вихрова тръба
9. Мобилност - малък и лек, с лесно почистващ се пластмасов корпус. Сложен в джоб или в чанта може да се ползва извън къщи, като се носи постоянно и така може човек да пие винаги полезна за организма заредена вода.
10. Ниска цена - конкретно този модел ще струва 50 лв, като работя по по-голям за монтаж на цялата водна инсталация на дома. Скоро ще е готов и той, като предполагаемата му цена ще е около 70 лв. - зависи от някои фактори, които още са неясни.
След малко очаквайте снимки както на готовия модел активатор, така и на различните видове монтажи. Тестовете от лабораторията също излязоха, ще ги публикувам утре и тях - добри са! Очаквам и допълнителни такива в друга лаборатория, където ще са по-пълни.
