Ако правилно съм разбрал са нужни три бобини, всяка с по седем намотки. Грубо излиза 1200 метра проводник, около 5 килограма. Така ли е или аз греша?
Здравейте
Този двигател на клипа още не е довършен.Ще му поставя още две бобини,но чакам да направят новите платки и тогава ще стане както трябва.Като поставя още две бобини ще зарежда 900Ач.Сигурно сте забелязали,че транзисторите са различни на всяка бобина.Така разбрах,кои са подходящи,но и с различни работи перфектно.
Няма никакъв проблем да пуснете двигателя с една бобина и после да добавяте останалите,но трябва предварително да сте съобразили размерите на ротора с магнитите и корпуса за съответния брой бобини.
Размера на ротора се съобразява с броя на бобините.Срещу всяка бобина трябва да има магнит в стоящо положение
на ротора и отворите за закрепване на стойките на бобините трябва да са раздвижени за настройка.
Здравей apolon
Относно бобината една намотка на моята бобина тежи 350гр .
Здравейте
От въпросите ви разбирам,че вече някои от вас са започнали да правят Бедини двигател, за това ще ви посъветвам за бобините да задържите още 15 дни. Ще направя още нещо по тях за да работят по ефективно и тогава ще действате.Обеден съм,че може да се изкара още от тях.По останалите неща може да работите.Габаритите на бобините ще останат същите.
Тук ще видите разположението на магнитите и бобините.
- IMG_2106.JPG (3.95 MiB) Прегледано 7999 пъти
А какъв друг диаметър проводник може да се използва- от...до...или е препоръчително да е 0,75мм?
Това феритни магнити ли са?
Само с феритни магнити ли става или може и с магнити от хард дискове като се счупят на две и се залепят тогава, тъй като те са с по два положителни полюса?
Бобините с по тънък проводник не са ефективни,затова препоръчвам да са с 0,75мм.
Магнитите на снимката по горе са феритни анизотропни (по силни) закупени от http://www.pramiz.com/framPlistbg.html
Поставил съм по два слепени ,защото нямат по големи.По добре е да са по четири слепени,или тези http://www.enesmagnets.pl/40_x_20_x_20_ ... -1102.html
Аз ще използвам последните 40/20/20 за новия ротор.
От прамиз
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.045
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __A30 x B20 X C5 mm
От прамиз
Може да работи и с неодимови магнити,но това не го прави по ефективен.
От неодимовите магнити се получават силни вибрации, шум и намалят оборотите.
Не бива да слагате парчета от начупени магнити,защото ротора няма да е балансиран и лагерите ще се строшат.
