apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Gogo1, защо е препоръчително използването на алуминиев ротор?
Да bob тези (40/25/10) стават,но по два слепени и трябва по голям ротор,
защото трябва помежду им да има достатъчно разстояние.
Гого,
как се изчислява ротора. Избират се магнити и по тях се изчислява ротора, или първо се правят бубините, по тях се намират магнити и по магнитите се изчислява ротора?
Iliya
МненияCOLON 69
Мнение от Iliya »
Здравейте и от мен! Реших и аз да се пробвам с двигателя на Бедини, но преди да се захвана с усложнените схеми пресъздадох най-простата схема, налична в мрежата, само за доказване на ефекта (после ще търся повишаване на ефективността).
На показаната схема двигателят е с 4 извода на намотките - при разглобяване на почти всеки компютърен вентилатор вътре ще откриете само 3 извода, два разделени и един общ. Нужно е само да се раздели общия извод на два отделни следвайки инструкциите от следващото видео https://www.youtube.com/watch?v=eDS9qk-Nw4M.
В момента съм пуснал схемата и работи. В изхода ѝ съм сложил разреден до 3,14V оловен акумулатор се гел. Да видим какво ще стане след някой друг час :)
apolon
Ротора може да е от пластмаса по горе съм го писал.
Като имате магнитите и бобините съобразявайки се с размерите им
изчислявате ротора така,че да има нужното разстояние
между тях.
Аз ще направя ротора от алуминии за да е добре балансиран
и ще е и маховик.
:hola:
Ако сте прочели и записали това,което ви писах вече може
да си го направите Бединито.
Що се отнася до бобината както съм ви я описал по горе.
Изработена по този начин работи.От всичките бобини само
една има тригерна намотка.Размерите на макарата са за
неусукани проводници.
Гого, ти беше казал:
Мнениеот Gogo1 » Вто Яну 20, 2015 8:14 pm
apolon
За бобините изчакай още малко.
Ще пиша и за това подробно.
Това означава ли, че няма какво друго да казваш за бобените след като друго нищо не си споменавал?
На моя вариант на Бедини бобините са навити,както съм ви обяснил.
Не съм ви писал само това,че тригерната намотка е с по малко намотки,
защото още работя по въпроса.Никой не обяснява за тази намотка.
Аз мисля,че не би трябвало на базите на транзисторите да се подава
с пъти по високо напрежение от колкото е необходимо.
Тригерната намотка на моята бобина е 460 намотки а работните са
850 ,но още работя по въпроса.
Нека и някой друг поработи за да има и друго мнение.
За този генератор теорията не върши много работа,защото за него
няма почти нищо написано и не показват всичко а това,което са ни учили
противоречи с това,което виждам.
Когато започнах да правя генератора аз знаех по малко от вас.
Имам предвид по горе описаните неща. :book: :phil_24:
Когато тригерната беше 850 намотки транзисторите и резисторите
грееха много а това според мен не е добре.
Това не го писах по рано защото не обичам да пиша за нещо преди
да съм сигурин. :)
Позна вам хора,които са работили по въпроса Бенини,като са купили литература от
книжарница и нищо не са направили.ТАЗИ ЛИТЕРАТУРА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.
Бедини казва,че няма издател,който да се е интересувал от неговата разработка
и да не вярваме на такива издания.
Неговите книжки са иззети и унищожени.
ТОВА ГО КАЗВА ТОЙ.
Тук може да видите и чуете подробни обяснения за тази
енергия от Джон Бедини https://www.youtube.com/watch?v=p63SnNM ... qBtnsmsefp
