apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
apolon написаCOLON Интересува ме мнението на Gogo1, най-вече от третата част, където е настройката на устройството.
Сборка и тестирование однополюсного двигателя Бедини.pdf
(774.43 KiB) 431 пъти
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Всичко, което е описано в тази тема, може да си го направите, но трябва да знаете, че само с него няма да подкарате генератора. Не се говори за много тънкости, за които няколко пъти се опитах да попитам, но както виждате са без отговор. Gogo1 има пълното право да не разкрива настройката, и никой не може да му се сърди за това. Само той решава, какво да даде.....Благодаря на Gogo1, че сподели тук много неща, които са му стрували години опити. Аз също ще се опитам да направя генератора. Успех на всички.
Аполон,
Кое не ти е ясно?
Ilia,
зареди ли акумулатора? Аз пуснах преди десет минути един 12В с показание 0.38В да видя какво ще стане :)
Другият е зареден на 13В. И двата са по 12Ач.
:hola: apolon
Това не ми е отнело години,но няколко месеца гледах
лекциите на Бедини.Той обяснява подробно всичко,но
не е лесно да се убеди човек,че цял живот са го лъгали.
Казано с няколко дума навлизаме в раздел от физиката
за,който не пишат в учебниците.
Затова няколко пъти ви пуснах адреси,където обясняват,
как работи този генератор и други подобни.
Аз нищо не съм пропуснал в обясненията за генератора,
но някои неща ги правя по интуиция и това не знам как да.....
Що се отнася до книгата в,която обясняват,как да си направим
двигател Бедини.
Достоверна информация ще вземете от тук https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Gogo1 да поръчвам ли този осцилоскоп, ще свърши ли работа - http://www.ebay.com/itm/2CH-20Mhz-Bandw ... 46114c218b
Аполон!
Аз си го купих и не съм доволен от него. Взех го заради анализатора на спектъра, но се оказа че не е така както си го представях. Пробвах го и на генератора. Показва импулсите но много малки. Ако се пробваш да ги увеличиш и ти изключва защитата. Според мене си вземи обикновен втора употреба. Довечера като се прибера ще се пробвам да заснема как показва единия и как другия осцилоскоп, и ти си прецени кое е по добре.
Когато си събрал достатъчно информация надали разсъждаваш,
че понеже си чел това и гледал онова ,ще направиш нужното.
Мисля,че нещо такова е интуицията.
Аз след,като вече бях наясно просто го направих.
Вече ви писах,че нямам преподавателски способности :)
Без да гледате и слушате,ще ви е трудно.
Според мен повечето хора са скептици и трудно приемат новите
идеи.Мисля,че тук са събрани от другите.....
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Гого, възможно ли е според теб генератора да се направи с 6 колекторни бобини с по 7 проводника и една отделна малка бобинка която да е само тригерна и да може да се мести с цел да се променя ъгъла на подаване на отпушващия сигнал? Така ще могат да се променят оборотите. Примерно моя мотор е с 6 бобини и 12 магнита - мисълта ми е да поставя една допълнителна тригерна бобинка между някой от колекторните.
Дори и да поставиш отделна тригерна намотка тя трябва да е
синхронизирана с останалите иначе няма да работи както трябва.
Оборотите и тока се настройват,като регулираш амплитудата на
импулсите от тригерната намота,към базата на транзисторите.
