А какво ще стане, ако тригерната намотка се замени с една рид ампулка и тя управлява транзисторите.........можем да подаваме, какъвто искаме ток на базите на транзисторите. Няма да стане, няма да може да превключва със скорост...
И за това ще сложим един датчик на Хол.
Бихте ли препоръчали нещо от OLX например?skeleta написаCOLONАполон!
Според мене си вземи обикновен втора употреба.
Няма стане с рид ампула.
Защо трябва нещо направено така просто и надеждно да го усложняваме?
Генератора си работи идеално и така както е.
Що се отнася до настройката,като подберете транзисторите и резисторите
трябва всичко да е наред.
В книгата,която прати apolon пише,че е нормално да има брум при включване
на захранването на генератора.Появи ли се брум значи се самовъзбужда а това
не бива да се случва.
ПОСЪВЕТВАХ ВИ ДА НЕ ВЯРВАТЕ НА ПУБЛИКАЦИИ,КОИТО НЕ СА НА БЕДИНИ.
Като пускате генератора е добре да ползвате захранване със защита и след,
като вече работи го включете,към батерия.
apolon
Защо искаш да поставиш датчик?
Нали има проблеми със загряване от управлението, чрез тригерната намотка.
apolon
Имаше проблем.Сега няма.
Нищо в генератора не грее.
Обещаните снимки.
- Това е най доброто което успях да изкарам с цифровия осцилоскоп. Тука сондата е Х10 а напрежението 1В. Ако премина на 0,5В изключва защитата и показва права черта.
- WP_20150124_20_50_07_Pro.jpg (1.2 MiB) Прегледано 5136 пъти
- снимка при едни и същи настройки на напрежението и сондите. Мисля че коментара е излишен
- WP_20150124_20_48_57_Pro.jpg (1.25 MiB) Прегледано 5136 пъти
- 1КХц от цифровия осцилоскоп. Виждат се хармоници които на нормалния ги няма.
- WP_20150124_20_31_51_Pro.jpg (1.17 MiB) Прегледано 5136 пъти
Аполон,
в мазето Теофилис (или както там се чете) беше първия който се пробва да го репликира. неговата установка беше с датчик на хол до колкото си спомням. Работеше но не можа да докара над 100%. Може и да е успял и да не е писал което също е възможно. Та на въпроса ти, може ли: Може! Пробвай и пиши. Не е казано че трябва да копираш 100% от това което ти пише Гого. Той ти дава параметри на нещо работещо, а ти винаги можеш да пробваш нещо различно и да кажеш резултата, добър или лош.
- МненияCOLON 301
http://olx.bg/ostsiloskop-s1-94-i65763024 ей като на колегата ама може се пазариш малко..apolon написаCOLONБихте ли препоръчали нещо от OLX например?skeleta написаCOLONАполон!
