Трябва да е за 110в като гледах клиповете поне това разбрах
Ако имаш за фазомер ама за 12 в също става, но с определено съпротивление вързано последователно им изчислено за 110в трябва да стане.
Качвам снимки от генератора, с пренавита бобина точно по инструкциите на Бедини. Все още нямам положителен резултат, не съм го настройвал още, а и има 5 бобини които не съм сложил.
Забравих да кажа, че транзисторите не греят изобщо само базовите резистори съвсем леко. Консумацията е около 0,6 А. Съборен акумулатор на около 9 волта в началото тръгва бързо да зарежда и след известно време забавя. Като резултата за сега е, за една нощ 7АЧ изтощена батерия се вдигна до 13,15 (като махна генератора се стабилизира на 12,6 волта) , а зареждащата от 12,75В падна до 11волта.Това е за момента.
Гого, дай идея за правилна настройка. Имам осцилоскопи и всичко което е необходимо ....
Ако диска е от алуминии и бобината е с 700....800 навивки
с променлив резистор вдигни напрежението на базата,като
следиш тока на захранването.Трябва тока да е поне 1А.
Оборотите ще паднат, но ще зарежда по ефективно.
Колко е сечението на проводника?
Покажи импулсите които се виждат на осцилоскопа
или напиши параметрите им.
Още нещо не сваляй батерията под 10в.
