:hola: icrow
От тези за фазомерите имам цяла кесия,но
не светят на генератора.
Трябва да е за 110в като гледах клиповете поне това разбрах :smileylol:
Ако имаш за фазомер ама за 12 в също става, но с определено съпротивление вързано последователно им изчислено за 110в трябва да стане.
Генератора си работи и без лампи,но ми трябват за друго.
Ако някой се опитва с тях да го пуска,като наблюдава лампите
ще се затрудни много.
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Качвам снимки от генератора, с пренавита бобина точно по инструкциите на Бедини. Все още нямам положителен резултат, не съм го настройвал още, а и има 5 бобини които не съм сложил.
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Забравих да кажа, че транзисторите не греят изобщо само базовите резистори съвсем леко. Консумацията е около 0,6 А. Съборен акумулатор на около 9 волта в началото тръгва бързо да зарежда и след известно време забавя. Като резултата за сега е, за една нощ 7АЧ изтощена батерия се вдигна до 13,15 (като махна генератора се стабилизира на 12,6 волта) , а зареждащата от 12,75В падна до 11волта.Това е за момента.
Гого, дай идея за правилна настройка. Имам осцилоскопи и всичко което е необходимо ....
Здравей galaxy
Ако диска е от алуминии и бобината е с 700....800 навивки
с променлив резистор вдигни напрежението на базата,като
следиш тока на захранването.Трябва тока да е поне 1А.
Оборотите ще паднат, но ще зарежда по ефективно.
Колко е сечението на проводника?
Покажи импулсите които се виждат на осцилоскопа
или напиши параметрите им.
Още нещо не сваляй батерията под 10в.
galaxy
Ориентира ли магнитите,както ти казах?
http://www.cy-sensors.com/CY-PD288.pdf
От снимките не мога да преценя къде се намират магнитите.
Магнитите трябва да са съосни със сърцевината на бобината.
Gogo1,
имаш ли чертеж на алуминиевия диск, който служи за ротор и ако да, можеш ли да го качиш за да си го свалим?
Благодаря ти много!
Гого,
а имаш ли чертеж на платката и схема?
