Gogo,
Колко най-малко намотки могат да се направят в една бубина, като естествено трябва да са с по 800навивки всяка, за да работи добре генератора?
Gogo1, може ли да кажете с един акумулатор от 100 Аh, колко и с какъв капацитет акумулатори, могат да бъдат заредени с генератора, който сте направили?
Здравей bob
Моите бобини са навити с по 700 намотки,но не са усукани.
Сега ще ги усуча и наново...
Това е платката за бобината.
- MRDR_V10.pdf
- (109.29 KiB) 485 пъти
apolon
Генератор с 5 бобини консумира 5А.
Колко време зависи от батерията.
Аз го захранвам от батериите в,които
е включен инвертора за 240в.
Може да има две батерии от,които работи
генератора.Едната го захранва другата се
зарежда и обрато.
зарежда и обрато.
Добре, колко долу-горе е КПД на генератора?
apolon
С литиевойонна батерия 14.8 В 6.6 Ач ,която възстанових
с генератора и вече беше 16.2 В заредих 80Ач батерия,като
консумацията от нея беше 2.4 А
С този генератор се възстановяват не само оловни,а и литиеви
и Никел метал-хидридни батерии ..
Благодаря. А къде правите платките, да си поръчаме и ние?
Благодаря за схемата Гого.
С четири бубини с по 4 работни и една тригерна намотка с по 700 навивки работните и 450 навивки тригерната и другите 3 бубини само с по 4 работни намотки с 700 навивки, дали ще бъде ефективен генератора?
П.п.
А защо на схемата го няма потенционетъра от 1кОм? Или R1 tтябва да е потенциометър?
П.п.
Потенциометъра го няма,защото на платката се запояват
проводниците,които отиват до него.
Що се отнася до бобините по добре направи две с по осем
работни, защото после можеш да добавиш още две или три.
Само го оразмери за съответния брой бобини.
Ето платката от схемата на Гого, аз ползвам същата схема със 7 транзистора 13007 , диодите са 1n4007 и UF5408, глим лампите не са нарисувани защото нямам символ за такива в програмата, но е предвидено място за такива на платката - колектор емитер на всеки транзистор. Сори че не качвам pcb файла, но настройките на форумния сървър не позволяват качване на файлове с разширение *.lay
- bedini_pcb.JPG (355.62 KiB) Прегледано 5813 пъти
