apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Това, което забелязвам - високи обороти, високи пикове, висока честота, голяма консумация. Ниски обороти, ниски пикове, ниска честота, ниска консумация. Не съм много сигурен, но мисля, че на ниските обороти, като на втората осцилограма, сякаш е по-бързо зареждането. Не знам, кои са правилните пикове, които се търсят. Тук транзистора е 2N3055. А глимката свети най-ярко, на ниските обороти :surpris:
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Вентилаторчето съм го пренавил бифилярно, както е показано на този клип - https://www.youtube.com/watch?v=EsKlUV-MkPE
apolon
Това,което пишеш и показваш с включена зареждаща се батерия ли е?
Наблюдавай генератора винаги с включена зареждаща се батерия.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Без зареждана батерия е, само с глимка. При свързване на батерия, импулси не се виждат. Само бавно се покачва напрежението и.
apolon
Без включена зареждаща се батерия това си е вентилатор.
Това устройство е всъщност зарядна станция и без втората
батерия се обезсмисля.
Не трябва да то включвате без зареждаща се батерия,
защото получите ли наистина големи импулси горят
транзистори.
Колко е консумацията?
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Това е ясно, целта е настройка. Като включа батерията за зареждане, импулси не се наблюдават, но товарът се усеща и по звука, напрежението на батерията расте, зарежда се. Чрез потенциометъра, консумацията се мени от 17 милиампера до 50 милиампера. Когато се затормози перката с ръка, консумацията намалява.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
С присъединена зареждаща батерия има импулси на колектора, но след диода към батерията няма. Пак ще питам, какви са Правилните импулси, които търсим?
На втората снимка или не си настроил транзистора или нещо не е на ред. Провери си транзистора, защото при мене цяла седмица се опитвам да го настроя и все не става и не става. Снощи гого вика чек да го проверим и се оказа че единия преход е заминал. Смени го и ся си работи добре.
Не го пробвай без товар. Сложи поне един кондензатор на изхода.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Двете осцилограми са при различно положение на потенциометъра, както съм написал по-горе. Искам да разбера правилната настройка на потенциометъра, чрез осцилограма. Сложих един BU2527AX, не е по-различно.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Добре, ще опитам да задам въпроса си по друг начин. Как е правилно, да се настрои транзисторът?
