apolon
Аз не съм се занимавал с вентилатора,защото исках мощност.
Сигурен съм,че с милиампери няма да е ефективно.
На моето устройство консумацията на една бобина е
минимум 1А иначе е неефективно.
Сигурно сондата ти е по 10 и затова не виждаш импулсите.
Няма смисъл да сменяш транзисторите.С всеки от тези,които
си използвал ще работи,но иска настройка.
Ако си използвал за пренавиването проводник по тънък от 0,4,
като включиш втората батерия импулсите почти ще изчезнат.
apolon
За да настроиш транзистора смени резистора на
базата с по малък.
Какво напрежение подава тригерната намотка
към базата на транзистора?
Бих те посъветвал,като искаш да използваш
вентилатор.Направи го с голям, защото с него ще
можеш да зареждаш до 40 - 50 Ач батерии.
С две такива батерии ще осигуриш захранване
на генератора.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Целта ми беше от нищо нещо. Вентилаторче, ще намери всеки в дома си и за час, ще направи схемата. Просто за да се види ефекта и да се разбере принципа, без да са нужни скъпи бобини. Към момента устройството работи, като повече черпи, от колкото зарежда.
За това ти писах да го направиш с голям вентилатор.
Така ще имаш нещо,което ще ти върши и работа.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Напрежението на базата е 25 волта. Резистор няма, имам потенциометър 10 килоома.
Сложи му един резистор 47ома и потенциометъра е добре да е 1килоом.
По лесно ще го настроиш.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Смених го, все същото си е, но като не знам какво търся и какво трябва да стане........? Какво трябва да видя? Как да разбера, кога е настроен транзистора?
apolon
Какъв проводник използва за пренавиването?
Колко намотки са тригерната и работната?
Gogo1 написаCOLONapolon
Възможно е заради тънкия проводник да няма достатъчно ток за доброто отпушване на транзистора , само не ми е ясно като четох как и къде точно ги е измерил аполон тези 25в на базата на транзистора ... при положение че тя е като диод и ако има такъв пад на напрежение то най - вероятно транзистора е с прекъснал преход ?
25В е твърде много на базата. Виж импулсите на базата колко им е размаха. Не трябва да е повече от 5В от връх до връх.
