Здравейте
Генератора на Бедини може да работи и без ротор с магнити.
Вместо тригерна намотка към базата на транзистора включете
генератор на импулси и се получава почти същия ефект.
Вероятно има значение формата на импулса,защото работи,
но зарежда по бавно батерията.
За тези,които искат да си възстановят и заредят някаква
батерия върши работа.
Не можах да генерирам импулси, които да имитират,като форма импулсите
на тригерната намотка.
Като изхождам от по горе писаното от мен стигам до извода, че
когато Бединито работи с генератор на импулси зарежда по бавно
защото му липсва вихъра от магнитни и електромагнитни полета
и увличането на флуидната енергия.
Наблюдавам следното нещо.Ротор с по слаби магнити не може да
направи достатъчно големи импулси за да работи генератора,
но след като го завъртя бързо наляво --- на дясно два три пъти
генератора тръгва и работи добре.
Очаквам мнението и на някой, който се занимава отдавна с тази
материя и е по навътре в материята с флуидите и оргонната енергия.
Според мене диска с магнити е само за да подаде импулси за отпушване на транзисторите. С генератора би могло да се постигне същия резултат, но с по различни настройки. С магнитния диск е просто по лесно, защото иска само настройка на базовото съпротивление.
Интересно ми е до къде стигна galaxy. Спря да пише което означава че има някакъв резултат. galaxy ще споделиш ли?
Здрасти,
не съм писал поради техническо забавяне - трябваше да навия още 2 бобини с по 7 проводника 0.8 а времето беше кално и нали се сещате как се развива 90 метра проводник и как се усуква в калта
, а не мога да го направя в къщи и чаках добри метеорологични условия. Освен това и транзисторите се забавиха 1 седмица. 21 транзистора, 42 диода, 21 резистора, 21 глим лампи, три платки абе голяма работа .......оказа се че това количество не се поддържа налично в нито един от магазините където пазарувам и трябваше да изчакам доставка. Сега всичко е ОК и се надявам събота и неделя да тествам да видим кво ще стане. А и разхода никак не е малък до момента ми е стъпало над 300 лева. Тестовете ще ги правя на 100 AH акумулатори няма да се занимавам с малките гелови. И така...
А и забравих да спомена ползата от тези 2 видеа:
https://www.youtube.com/watch?v=eDoz5vgkTOI
https://www.youtube.com/watch?v=g5GfA-czhV0
Много ценна информация, много време ми спестиха , а и всичкото ноу хау е в тези 2 филма на Линдеман - всичко е много добре обяснено. Даже ако някой има възможност нека ги направи със субтитри, че да е удобно за тези които не могат да си ги преведат онлайн.
Здравейте колеги
Искам да чуя мнението ви относно това.
При по дълга работа на генератора по оста на диска
с магнитите се кондензира влага и е осезателно по
студен от корпуса.
Може ли да се замери какво се получава около ротора.
Според мен поради мощния поток от магнитни полета
се понижава температурата.
студен от корпуса.
- Това е снимка на въртящ се ротор.
- vlcsnap-2015-02-05-16h18m46s30.png (134.59 KiB) Прегледано 4641 пъти
Гого, при мен с една бобина духа студено около ротора но не ми е правил конденз...
Но със сигурност е много добър признак, много по добър отколкото ако загрява. Бедини говори за студ при генератора на Кромери. А и според Шаубергер за да се получава енергия от околната среда генератора трябва да изстива. Ако загрява значи губи енергия, а ако изстива значи приема енергия. Така трябва да е - перфектно.
Когато беше с една бобина и на моя нямаше конденз.
Това се получи когато работи с три бобини и ги пуснах
да работят с по висок ток 1.4 ---1.6А на бобина.
Ти нали с една тригерна намотка отпушваш всички транзисторите на трите си бобини?
