Да с една тригерна намотка подавам на всичките бобини,
но всяка бобина има потенциометър и от тригерната през
резистор 47ома към всеки потенциометър.
След настройката махаш потенциометъра и поставяш
резистор.
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Едно интересно четиво.
Джон Бедини и Том Берден - Генерация свободной энергии.doc
(1.18 MiB) 346 пъти
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
И още, на английски език.
John Bedini Technology.pdf
(6.14 MiB) 371 пъти
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
http://www.dailymotion.com/video/x2gq2u ... B04_school
http://www.dailymotion.com/video/x2gq4c ... %B0_school
Разреждам 100АЧ акумулатор с инвертор 12 /220 и 150 ватова лампа до под 10 волта, после зареждам - акумулатора беше повреден и на обикновено зарядно не тръгваше изобщо, после прехвърлям на 2 акумулатора по 7 АЧ паралелни или общо 14 АЧ вижда се как направо се изстрелват до 15 волта .... и накрая си изгорих 21бр транзситра е*** му майката. 1 седмица ги чаках и накрая като сменях акумулаторите не изключих захранването и всичко изгърмя отидоха в кофата......... :matrix:
синя сонда е изход, жълта е колектор
консумацията на генератора
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Сори , че няма коментар на видеото, ама ми е много тъпо да си говоря сам :wonky: и малко е накриво, но ми е трудно да маневрирам в мочта широка работилница :connie:
Двата гелови акумулатора са напълно изрядни и наистина толкова бързо се допълниха....но за сега не мога да потвърда ефективност на единица.
Мерси за видеото :camera: и успех :phil_24: !
:hola:
apolon
МненияCOLON 77
Мнение от apolon »
Браво galaxy, генератора ти изглежда чудесно. Gogo1 беше предупредил, да не се оставя без товар, при включено захранване, но стават грешки, нормално е. Това, което видях на видеото, наистина ме впечатли. Браво!
galaxy
Като гледам снимката на осцилоскопа генератора ти работи добре.
Жалко за случилото се при теста,но вече никога не откачай кабел
от зареждаща се батерия дори за миг и това няма да се повтори.
И аз имах подобни случки затова ви предупредих. :)
Използвай тези транзистори http://vikiwat.com/tranzistor-mje13005- ... to220.html
Вършат същата работа за по малко пари.
За колко време зареди 100Ач батерия с три бобини?
galaxy
МненияCOLON 61
Мнение от galaxy »
Гого, 100АЧ се зарежда за час и половина , но самия акумулатор е повреден и не мога да му вярвам. Като възстановя щетите от вчерашния гърмеж, ще тествам с чисто нов 180 АЧ.
galaxy за да нямам такива фалове поставих на кабелите към батерията
клеми за автомобил и ги стягам с ключа защото със щипки е по лесно,но
се откачат и самички,когато работи генератора и ........
Що се отнася до транзисторите можеш да ползваш и други за по високо
напрежение тока през един транзистор е нищожен.
На седем транзистора е 1А.
