Има ли начин да се сложи предпазител на схемата, за да не горят транзисторите?
Питам, защото се надявам все някога да ми се отвори време и с помощта на приятел да сглобя и аз такъв генератор.
И само за възстановяване на акумулатори да го ползвам, пак ще е добре.
Спиридон и да поставиш предпазител той ще прекъсне,когато изгори транзистор.
Вероятно може да се направи нещо с компаратори,които следят тока и напрежението.
Днес смених изгорелите транзистори и леко модифицирах генератора. Утре слагам 180АЧ .
- 20150209_205507.jpg (3.4 MiB) Прегледано 4884 пъти
Здравейте колеги.
От задаваните ми въпроси и материалите,които се пускат във форума
стигам до извода,че някои от от колегите не знам защо се мъчат да открият
АМЕРИКА ОТНОВО.Това върху,което се умува е нещото през което е минал
Бедини и екипа му за да стигне до тук https://www.youtube.com/watch?v=0UaR-n-kW3Q
Това е модела,който е патентован и се продава.
Мислите ли,че ако някоя от другите им работи е по добра ще патентоват тази с
десетте бобини.
По добре ще е да се умува,какво още може да се изкара от този генератор.
Аз съм обеден,че той може да даде още и работя в тази насока .
десетте бобини.
galaxy
Генератора е направен добре.Постарал си се и да го подредиш.
Сега за 180Ач батерия ще трябва да смениш кабелите за зареждане
с доста по дебели,за да нямаш загуби.
Трябва да са като за подаване на ток към колата от друга батерия.
Успех и безаварийно....
Да,за това сложих медната тръба ....
Видях и аз ще поставя медна шина.
Има и още нещо.Някъде Бедини обясняваше,че платките
с транзисторите трябва да се отдалечат
от бобините и магнитите,защото мощното магнитно поле
им влияе на работата.
Ето тук се вижда колко е пада в напрежението измерено върху катода на един от изходните диоди (жълта сонда) и непосредствено върху клемите на акумулатора (синя сонда). Кабелите са 4 квадрата.
- 20150209_210940_LLS.jpg (2.11 MiB) Прегледано 4870 пъти
galaxy
Това,което показваш на снимката при включена 180Ач батерия ли е?
Лампите с какъв интензитет светят?
Гого, все още не съм включвал 180ач, това което се вижда е при 14 ач. А лампите изобщо не светят ако визираш глим лампите.
