Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Днеска посетих моя човек и успях да го навия да направя видео до къде е стигнал, въпреки че не е завършено, не е в пълен резонанс задвижващия мотор и шайбата на генератора се размести някак преди видеото та за това леко се клати на видеото и др. :))
Така постановката е следната
Магнитен генератор (или беше 5кВт или 7 утре ще го питам пак, че с моята памет... :smileylol: )се върти от трифазен мотор 5.5кВт вързан на една фаза от мрежата. Мотора е в частичен резонанс и за това харчи 660Вт, като се вкара в пълен ще спадне драстично консумацията, но и така не е зле :) Установката е направена да се развърта с малък 100Вт мотор, за да може да бъде развъртана от UPS примерно ако няма мрежово захранване. Иначе ще бъде пусната системата да се самозахранва, когато всичко бъде готово. Разбира се може да бъде стартирана и директно с задвижващия мотор. Преди видеото, като ми демонстрираше, мотора, който се захранва от генератора консумираше 3.8кВт пак при 660Вт на входа, но после за видеото не знам защо падна на 2.8кВт като го пуснахме. Може би не съм държал добре амперклещите на товара 1aaa преди това той ги държеше и отчитаха 3 и нещо ампера. Както и да е. При това положение на видеото КПД е 4.27, което мисля, че не е никак зле. А ако се увеличи маховика на мотора и се вкара в резонанс, тогава КПД ще се дигне дооооста. :) Съответно и консумираната мощност ще падне.
Има обаче един кофти проблем. При такъв генератор се оказа, че може да се позлват само индуктивни товари. Ако се сложи активен товар, като нагревател генератора почва да шуми странно и нищо не се случва с товара. Разбира се за това се продавало и контролер, който е горе долу колкото генератора като цена :smileylol: Той стабилизира напрежението изправя го и го инвертира в 220В 50Хц готов за всякаква консумация ток. Има разбира се и други варианти за справяне с проблема, като трансформатори, но трябва да са трифазни и яки. :smileylol: Разбира се всичко що е индуктивно, като мотори всякакви или индукционните нагреватели дето правих преди време ще работят добре и директно вързани ;) Именно това ще ви покажем по натам, как неговия индукционен нагревател (далеч по красив от моя :smileylol: ) работи с тази установка и как ще топли къща за смешни 100Вт примерно. :)
Ето видеото https://www.youtube.com/watch?v=FfMmw7Q ... e=youtu.be
Аз хубаво направих видео, ама защо не направих и снимки :doh:
Нищо де ето снимки и на някой други проекти в процес на правене. :)
Трифазен мотор, който работи едновременно, като мотор и като генератор. Мотора от горе е за начално развъртане.
Ротовертер
Ротовертер
Re: Ротовертер АС мотор-магнитен генератор
Здравей icrow
Такова нещо правихме отдавна,но поради шума му го зарязах.
Ротовертера,който се направи е 30 Kw трифазен и се задвижва
от 7.5kw двигател.
Ако на твоя познат и на съседите му не пречи шума може да ползват
автотрансформатори.По евтин и надежден вариант от инверторите.
http://vikiwat.com/AC-AC-stabilizator-n ... vc3-9.html
http://vikiwat.com/product/755/stabiliz ... 20vac.html
Ш.ума няма да е проблем. Живеем в къщи и има и външни помещения. Рабзбира се може да се облече в кутия и да се шумоизолира. За апартаменти няма да е много подходящо. Пак ще е по добре от сметка за ток или парно :)
Щом шума не е проблем го правете. Направено както трябва
това устройство работи,но балансирайте маховика за да нямате
ядове.
Това може да се използва за ротовертера.
https://www.youtube.com/watch?v=wdodjuVC45k
Интересно, но ми се вижда сложничко за изпълнение. Впрочем щом завършим ротовертерите почваме по Капанадзе и Смит да работим. Събрал е моя човек доста информация. Само трябва да изровя някакъв по свестен осцилоскоп, че неговия е до 10МХц.
Здравей icrow осцилоскопа ще ви свърши работа.
Погледни тук за честотите. http://mazeto.net/index.php/topic,9379. ... v.html#new
Трябва да си осигуриш уред за индуктивности.
Нещо такова http://radimex.eu/ut70a
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-LCD-M ... =undefined
Привет и на теб! Единия от проектите изисква честота около 30 МХц ЛЦ метър имам. Трябваше за резонанса на моторите. :)
Здравей icrow
За двигателите да ,но за Тесла генератора не трябва друг
осцилоскоп.
Аз като прочетох повечко за генераторите на Тесла проумях,че това
дефакто е инвертор,който трябва да се поизпипа.
Трябва да се направи така,че да има мощен резонансн.
Ако по един мост марширува един войник няма да се разруши,
но ако маршируват много войници мостът ще падне.
В случая няма движение на електрони а вибрации с определена
честота и колкото по мощни са толкова повече енергия ще се
получи.Дефакто това е импулсна енергия.
Щом като имаш нужната апаратура погледни пак клипа в другата
тема .За настройката на резонанса и го направи.
Значително по лесен и евтин от двигателите и абсолютно безшумен.
Нещата са простички когато са природосъобразни и работят в синхрон.
Това трябваше да го пиша в другата тема,но понеже тук монолога ми
се превърна в диалог го писах в тази.
