Пропуснах да пиша,че индуктивността на намотката я
мерих с поставени телове в макарата.
Галакси, можеш ли ако все още ти се занимава да пуснеш снимки на осцилограма да се види как работи твоя генератор и да се сравни с на Гого?
Ето снимка на базите, на колекторите, вижда се честота коеф. на зап. Напреженията на пиковете. Индуктивността ми е 12 мил.хенри. Няма кой знае какви разлики от на Гого. Снимал съм и клиренса на ротора.
- 20150308_200032.jpg (3 MiB) Прегледано 5180 пъти
- 20150308_194945.jpg (3.4 MiB) Прегледано 5180 пъти
- 20150308_200011.jpg (3.14 MiB) Прегледано 5180 пъти
А между другото ако някой се интерисува от UPS с мощност 2000 и 3000 волтампера синус на APC нека пише на лс
galaxy
Това на базата ли е или на резистора преди базата.
На базата, но осцилоскопа измерва и обратния пик за това напрежението е 4 волта.
Не трябва да е такъв импулса на базата.
Импулса,който управлява транзистора прилича
на нервен импулс а при теб е правоъгълен.
И честотата е различна.Утре ще покажа какво
трябва да има на базата и на изхода.
В началото беше така със много тесен импулс и консумация на бобимата око 1/4 ампер. Зарвждаше ужасно бавно. После ти предложи да вдигна отпушването от там и тока и започна да зарежда по бързо и за това е такъв сега. В момента 1 бобина взема по 1.2 А . Гого по добре направи видео да видя колко бързо ти зарежда и особено много ме интерисува скоростта на зареждане към 13.5 до към 14 волта. Естествено преди това акумулатора да е съборен поне на 11 волта и да е здрав.
А дали пък няма да изскочи зайче от храста с ротора?
Има писано и в двата форума за саморазвъртане
и условията за него.
galaxy колко са широки магнитите на ротора.
На моя ротор магнитите са широки 20мм.
Продукт:_ФЕРИТЕН МАГНИТ
________кат.№ 04.045
Материал:_ Hfer 30/22
Размери: __A30 x B20 X C5 mm
Сложил съм по два слепени.
- посока на намагнитване.jpg (21.42 KiB) Прегледано 5282 пъти
