Кемтрейлс
Re: Кемтрейлс
Мнениеот Philip » Нед Апр 19, 2015 2:52 pm
:smileylol:
caduceus написа:Филипе,
човек който може да активира древни енергийни, отдавна заспали устройства с мисъл ;) от разстояние, може всичко.
caduceus написа:Ти явно не усещаш ;)
И двете са казани от теб за мен в продължение на два дни ;)
А това ти устройство излъчва разбира се :) :hola:
Просто снимките ти показват едно просто движение на облаците, обяснено като нещо друго.
Регистриран на: Нед Май 05, 2013 9:55 am
Re: Кемтрейлс
Мнениеот caduceus » Нед Апр 19, 2015 4:35 pm
Още по-зле, ако усещаш пък си кривиш душата :) То да не ти направи човек комплимент, пък ти после да го обърнеш срещу него. Както и да е
Три часа след въздействието. Небето в обработвания участък е абсолютно синьо и почти напълно чисто от облаци. Около зоната се вижда струпване на облаци, но там на практика няма. Вижте снимките - те говорят сами.
зоната в която беше насочено устройството - чиста от облаци, светенето отляво е от слънцето
облачно струпване на запад - обработваната зона пред него и вдясно е чиста
облачно струпване на север, обработваната зона пред него е чиста
Re: Кемтрейлс
Мнениеот icrow » Нед Апр 19, 2015 8:22 pm
Днеска е егати конфликтния ден. :smileylol: Направо нямам търпение да свърши. По въпроса за облаците не си сам в борбата. :) Ти си много находчив и работлив човек, но наистина високомерието ти пречи. Дано бъдеш по спокоен за напред. :)
А, и в форумите не се работи а вкъщи в работилницата и къдели още не. Не е нужно да се хвалим. Така ни е по спокойно и плодотворно. :)
Re: Кемтрейлс
Мнениеот caduceus » Нед Апр 19, 2015 10:35 pm
А, ОК... Работете смело и дано го преборим тоя проблем :doubleup: Аз почвам голямата система с активацията :hola:
Относно високомерието, не е така - просто усещам човека отсреща много добре какъв е отвътре и се дразня от това :) Напоследък просто не цепя басма никому - както казва един приятел, "който е с мен - добре, който не - да върви на майната си". Дипломацията често е път към лицемерието... Еми да речем, че не ставам за дипломат :lol:
Re: Кемтрейлс
Мнениеот Duras » Пон Юли 25, 2016 9:22 am
ЦРУ на своем сайте опубликовало удивительный отчет, который подтверждает существование программы США по модификации погоды. В этих целях использовались химиотрассы в небе (инверсионные следы самолетов).
Речь директора ЦРУ Бреннана в Совете по международным отношениям была расшифрована и загружена на официальном сайте ЦРУ 29 июня 2016 года.
В своей речи Бреннан признает, что геоинженерия с помощью химических трасс может помочь снизить глобальные температуры в рамках “борьбы с глобальным потеплением”.
В частности, он говорит: “Другим примером являются масштабные технологии, часто именуемые геоинженерией, которые потенциально могли бы помочь повернуть вспять потепление, последствие глобального изменения климата. То, на что я обращаю внимание, является распылением инъекций аэрозоля в стратосфере, или SAI. Это – метод высева в стратосфере особых частиц, которые помогают отражать тепло солнца. Во многом это происходит таким же образом как и при извержении вулканов”, – сказал Бреннан на заседании Совета.
Ранее материалы и информации об использовании по всему миру специальных аэрозолей – химиотрасс приписывали воспаленному воображению сторонников теорий заговора.
См сам доклад – https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2016-speeches-testimony/director-brennan-speaks-at-the-council-on-foreign-relations.html
............ Another example is the array of technologies—often referred to collectively as geoengineering—that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun’s heat, in much the same way that volcanic eruptions do.
An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. The process is also relatively inexpensive—the National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly.
As promising as it may be, moving forward on SAI would raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. ..............
Duras
Регистриран на: Вто Юни 17, 2014 10:50 am
Re: Кемтрейлс
Мнениеот caduceus » Пон Юли 25, 2016 8:19 pm
Благодаря за линка и материала - то си беше ясно че е геоинженерна програма, но двете групи идиоти /тоталните неверници и тотално залитащите по конспирациите/ не можеш ги убеди - и съм сигурен, че и сега пак няма да хванат вяра :lol: Да питат в ЦРУ най-добре, те ще им обяснят хората ;)
Re: Кемтрейлс
Мнениеот sheki » Нед Юли 31, 2016 8:21 pm
абсолютно :) .. и нека продължим към следващия мит или конспирация
Регистриран на: Сря Май 15, 2013 9:21 pm
Местоположение: Златоград
Предишна
Назад към Общи
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
cron
